Wit 19.11.2004 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2004 Jedna z krokwi znajduje się 5 cm od komina (przewód dymowy od kominka). Jak najlepiej zabezpieczyc taką krokiew?Moje pomysły: A:1) Zaimpregnowac krokiew srodkiem niepalnym2) Owinąc materiałem niepalnym (taki specjalny srebrny materiał)3) Postawic szczelinę aby była wentylacja B:1) Zaimpregnowac krokiew srodkiem niepalnym2) Szczelinę wypełnic materiałem niepalnym (welna mineralna?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 19.11.2004 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2004 powinien być zrobiony wymian, nie wiem na pewno ale min. to 15cm od komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 19.11.2004 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2004 Te 15cm liczy się chyba od wewn. powierzchni przewodu dymowego. 15cm to jest dla komina otynkowanego, dla nieotynkowanego 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 20.11.2004 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2004 Te 15cm liczy się chyba od wewn. powierzchni przewodu dymowego. 15cm to jest dla komina otynkowanego, dla nieotynkowanego 30cm. A jak rozumieć komin z klinkieru?? Jak otynkowany czy nieotynkowany?? Bo ja mam nawet trochę wcięty komin żeby się krokwia zmieściła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 20.11.2004 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2004 Jedna z krokwi znajduje się 5 cm od komina (przewód dymowy od kominka). Jak najlepiej zabezpieczyc taką krokiew? Moje pomysły: A: 1) Zaimpregnowac krokiew srodkiem niepalnym 2) Owinąc materiałem niepalnym (taki specjalny srebrny materiał) 3) Postawic szczelinę aby była wentylacja B: 1) Zaimpregnowac krokiew srodkiem niepalnym 2) Szczelinę wypełnic materiałem niepalnym (welna mineralna?) Mam ten sam problem, tylko że mam przewód spalinowy. Nie potrzeba malować krokwi "środkiem niepalnym", bo nie chodzi o to, żeby np. przez 60min się nie zapaliło. Trzeba użyć coś co zmniejszy temperaturę tak, że krokiew wcale się nie zapali. Znalazłam w Rockwool`u płyty Firebatts 110, są to przemysłowe płyty wysokotemperaturowe, przeznaczone do izolacji wysokotemperaturowych powierzchni plaskich, kanalów spalin. Rozmawiałam z doradcą technicznym, powiedział że to dobry wybór. Chcę to zastosować, ale nie znam jeszcze ceny i nie wiem czy można kupić na sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 20.11.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2004 A jakiej grubości ta płyta?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 20.11.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2004 A jak rozumieć komin z klinkieru?? Jak otynkowany czy nieotynkowany?? W zasadzie to krokiew powinna być otynkowana a nie komin, ale niektórym kominiarzom wystarcza podobno, że komin jest otynkowany. Zajrzyj tutaj: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=421010&highlight=krokiew+kominie#421010 Osłonięcie krokwi ognioodporną wełną mineralną może być traktowane jako "równorzędna okładzina" - i wg. mnie to lepsze rozwiązanie niż tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 20.11.2004 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2004 A jakiej grubości ta płyta?? Tego już musisz dowiedzieć się od producenta, u mnie wejdzie tylko najcieńsza. Są różnej grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość jfilemonowicz 20.11.2004 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2004 Klinkier jest wypalany w dużo wyższej temperaturze ( około 1800`C) niż normalna cegła , ma zwartą, jednorodną ,dzięki czemu ma dużo większą wytrzymałosć i mniejszą nasiąkliwość . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość jfilemonowicz 20.11.2004 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2004 na strychu Wydziału Architektury ,Politechniki Krakowskiej jest podobny przykład niedbalstwa. Tam przerwa mn kominem (od zewnątrz) a krokwią - 1,5 - 2 cm . Krokiew została zabezpieczona . I tak to sobie od lat stoi . Możnaby użyć jakiegoś niepalnego środka do impregnacji, a w przerwe wstawic np :wełnę kamienną PAROC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 21.11.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 oddzielić twardą przekładką z wełny a krokiew pomalować dysperbitem - jest niepalny i impregnujący jak sól. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 21.11.2004 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 Nieotynkowane kominy nieużytkowej części poddasza lub wolnej przestrzeni pod dachem to zmora nowobudowanych domów.W 90% murarze zapominają o tym ważnym szczególe.Podam przykład, ostatnio byłem na odbiorze przew. kominowych w nowopobudowanym budynku, domek fajny niepowiem ale komin w nieużytkowej części pod dachem oczywiście nieotynkowany.Po odkręceniu jednej części sufitu podwieszanego okazało się że nie tylko jest nieotynkowany ale również nieszczelny (w części stryszku było pełno dymu) z użytkowanego w tym czasie przewodu od kominka . Wg mnie powinno być obowiązkowe sprawdzanie przewodów kominowych w stanie surowym, wiele usterek trudnych póżniej do usunięcia (między innymi nieotynkowane ściany kominowe) można by było wcześniej wychwycić. kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-467969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.11.2004 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 Kominiarz mam do ciebie pytanko. A jak wygląda sprawa z kominem, który ma wkład w postaci rury żaroodpornej (w przypadku komina), oraz nieotynkowany komin pod dachem w części nieużytkowej?? Czy w takich sytuacjach komin również musi być otynkowany?? Oraz druga kwestia.Mam, niestety krokwię wciętą w komin (ten z wkładem), co mogę/muszę zrobić aby mi to pozytywnie odebrano?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-468047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 21.11.2004 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 Tez mam pytanie do kominiarza: jak najlepiej zabezpieczyc taka krokwie jak w zapytaniu (blisko komina ale bez styku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-468131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 22.11.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 No właśnie, jak zabezpieczyć? Mam tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-468201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 22.11.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 No właśnie, jak zabezpieczyć? Mam tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-468205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 29.11.2004 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Poradziłem się specjalistów i doradzili mi kupic taką matę jaką się izoluje kominki i owinąc nią krokiew. Poza tym oczywiście zaimpregnowanie krokwi. Myślę, że wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25746-krokiew-i-komin-za-blisko/#findComment-474763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
