Dzien dobry,
Wlasnie jestem w trakcie zmiany kotlowni na gazowa, do tej pory kociol na pellet z duzymi buforami.
Rozwazam Vitodens 200-W ze zbiornikiem CWU 150l.
Nie chce uzywać sterowania pogodowego gdyz mam swoja automatyka ktora pracowala zalaczaniem
pomp obiegowych CO (podlogłówka + grzejniki) i odbiorem ciepła z buforów.
I teraz, czy poza kotlem i podstawowymi akcesoriami, i sprzegłęm w takiej konfiguracji coś jest wymagane ?
Aktualnie na wyjsciu na kazdy obieg grzewczy jest zawór trójtdrogowy termostatyczny + pompa obiegowa
ktorej strerowaniem zajmuje się własna automatyka.
AK
https://forum.murator.pl/topic/257480-vitodens-200-w-sterowanie-sta%C5%82otemperaturowe/
Dziekuje za informację.
Najlepiej, aby automatyka kotla utrzymywała zadana temp obiegu grzewczego po wymyszeniu poprzez zlaczke 96 (tryb zapotrzebowania z zewnatrz).
Dodatkowe pytanie jest takie, czy montujac EM-P1 + czujnik temperatury w sprzęgle bedzie taka konfiguracja pracowała bez dodatkowej pompy,
czyli obieg byłby wymuszony przez sterowane automatyka niezalezna pompy CO+podlogłówka, czy jednak musi byc dedykowana pompa obiegowa
do obiegu grzewczego pracujaca pomiedzy kotlem a sprzegłęm.
Edit:
Doczytujac dokumentacje, to nie wiem czy zamiast montowac EM-P1 nie wystarczy, ustawic tryb: "Regulator sterowany temperatura pomieszczenia" i automatyka aktywowac pobor ciepla poprzez wtyk 96, tak jakby niezalezna automatyka byla regulatorem pokojowym (bez trybu pogodowego).
Edytowane przez kwiatek6324
https://forum.murator.pl/topic/257480-vitodens-200-w-sterowanie-sta%C5%82otemperaturowe/#findComment-7847169
Jeżeli nie ma planów żadnej rozbudowy automatyki kotła za buforem, to można zostawić kocioł bez zadnych dodatkowych modułów. Pompa w kotle bedzie pracowała i jakz bufora wróci zimna woda to kociol się zalączy i ją dogrzeje. (oczywiście w takim przypadku dla kotła instalacji CO kończy się na buforze).
https://forum.murator.pl/topic/257480-vitodens-200-w-sterowanie-sta%C5%82otemperaturowe/#findComment-7849241
Dziekuje za informacje.
To zostawie tylko podsumowanie dla potomnych.. gdyby ktos chcial taka konfiguracje ze ma wlasna automatyke do sterowania odbiorem ciepla z kotla to:
1. Stycznik/Przekaznik podlaczamy pod zlacze 96 (wejscia 1-L) - koniecznie separacja elektryczna
2. Podczas startu i konfiguracji pieca wybieramy
Sposób eksploatacji : Eksploatacja sterowana temperatura pomieszczenia..
Obieg grzewczy bez mieszczacza,
Sprzeglo/zasobnik buforowy: brak
3. Dodatkowo ustawienie: Ustawienia->Kocioł Grzewczy->1240. Tryb pracy pompy obiegu pierwotnego-> 7 (Wyłączenie w pracy zredukowanej).
4. Temperatury w pracy zredukowanej/normalnej wg uznania.
I teraz, to daje takie dzialanie.
Piec podgrzewa CWU niezaleznie,
po zwarciu stycznikiem wejsc na zlaczu 96, piec przestawia sie na tryb pracy ogrzewania z pracy zredukowanej na normalna i zaczyna utrzymywac zadana temp
z pkt 4. JEdnoczesnie wlacza pompe obiegowa i trzeba jednoczesnie zapewnic odbior tego ciepla czy bezposrednio czy przez sprzeglo.
Po rozwarciu stycznikiem, piec przelacza sie w tryb pracy zredukowanej i wylacza pompe obiegowa.
I jesli chodzi o poczatek watku to dokladnie o takie zachowanie chodzilo.
https://forum.murator.pl/topic/257480-vitodens-200-w-sterowanie-sta%C5%82otemperaturowe/#findComment-7850908
W przypadku pracy stałotemperaturowej z termostatem w pomieszczniu kociol utrzymuje zawsze zadaną temperature zasilania niezależnie od stanu wejścia 96. Tylko że na kotle ustawiamy 2 temepratury zasilania CO ("komfortową" i "oszczędną"). Gdy zrobimy zwarcie na wtyku 96 kocioł pracuje na CO z "komfortową" temperaturą zasilania. Gdy na wtyku 96 będzie przerwa to kocioł nadal pracuje na CO ale z "oszczędną" temepraturą zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/257480-vitodens-200-w-sterowanie-sta%C5%82otemperaturowe/#findComment-7851006
