Czarny_Wodzu 25.09.2020 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Hej moi mili. W projekcie mam 20 cm wełny na izolacje ścian z Porothermu 30. Znam wszystkie wady i zalety, porównania wełny do styropianu itd. Ja nie mam nic przeciwko wełnie, tak jest w projekcie ale kolega mnie "straszy", że jak mi zamoknie wełna to będę miał problemy. Rozumiem, że wełna może zamoknąć przy nieprawidłowym położeniu, rozumiem że styropian kładzie się prościej i jest trudniej coś schrzanić. Stąd moje pytanie do tych którzy posiadają wełnę jako izolację na ścianie. Czy mieliście z nią jakieś problemy? Czy jest się czego bać? Czy tak naprawdę trudno o dobrą ekipę do jej położenia? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam, Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257496-%C5%9Bciany-izolowane-we%C5%82n%C4%85-czy-jest-si%C4%99-czego-ba%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.10.2020 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Nie ma się czego bać. Wełna na ściany to wełna skalna która bardzo czesto jest hydrofobizowana a więc zabezpieczana przed wilgocią. Ponadto węłna jest narażona na kontakt z wodą tylko podczas montażu. Później przecież jest już osłonięta warstwą tynku który de facto powinien być paroprzepuszczalny (mineralny, silikatowy bądź silikonowy). Nawet jeżeli wełna zmoknie ci na budowie podczas układania to bez problemu odda tą wilgoć i będzie nadawała się do kontynuowania prac. Nie masz się czego obawiać. Wełna to naprawde bardzo dobry materiał na izolację ścian zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257496-%C5%9Bciany-izolowane-we%C5%82n%C4%85-czy-jest-si%C4%99-czego-ba%C4%87/#findComment-7846793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarny_Wodzu 06.10.2020 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257496-%C5%9Bciany-izolowane-we%C5%82n%C4%85-czy-jest-si%C4%99-czego-ba%C4%87/#findComment-7847034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
