Nie wiem jakie masz krzywizny, ale cekol dobry jest do większych ubytków, zastanów się na wykewką np. ceresit czy webber. U siebie wylałem cn69 a potem szlifierką przejechałem i podłoga prawie jak lustro pod panale winylowe.
https://forum.murator.pl/topic/257507-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-pod-panele/#findComment-7843723
Nierówności do 1-1,5cm. Zastanawiam się czy zaprawa będzie się trzymać tam gdzie będzie cieńsza niż 3mm.
Wyrównuj tam gdzie są naprawdę duże nierówności, potem wszystko zagruntuj i daj dobrej jakości podkład pod panele, nim wiele się wyrówna i będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/257507-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-pod-panele/#findComment-7844565
Jeżeli zw04 to przy 3mm może się kruszyć zbyt grube ziarno, zaszpachluj te powyżej 1cm dziury cekolem a na mniejsze możesz użyć wylewki jako szpachli lub masy naprawczej. I jak kolega wyżej pisze to dobry podkład i gruntowanie przed i po.
https://forum.murator.pl/topic/257507-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-pod-panele/#findComment-7844771
Jaki dobry podkład polecacie? Ekopłyta plus podkład 3mm z poliuretanu?
Po wykonaniu zaprawy zagruntuję ją Cekolem DL-80. Nie wiem jednak czym do końca zagruntować podłogę przed wyrównywaniem. Na podłodze jest jakiś klej po płytach PCV, nie jest to raczej subit. Użyć grunt szczepny?
Nie wybierałem jeszcze paneli.
https://forum.murator.pl/topic/257507-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-pod-panele/#findComment-7846233
