macias1 26.09.2020 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 dzien dobry na zdjęciu widać murłatę z wieńcem i kątownik 5cm x 5cm (5mm grubości), którego zadaniem jest odciążenie kotwy wpuszczonej w wieniec. u góry jest ona zaczepiona o krokiew (nie jest to widoczne) a na dole na 20tym centymetrze widać kotwę tulejową o średnicy śruby=10mm i długości 10cm, która jest już wkręcona w wieniec. na 25tym centymentrze chciałbym dodać jeszcze jedną, taką samą kotwę. moje pytanie brzmi, czy mogę to zrobic? pozdrawiam ps. przepraszam za orientację zdjęcia (chyba wyszło odwrócone o 90 stopni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257520-wzmocnienie-kotwy-wiencowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.09.2020 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Pomijam fakt dlaczego to robisz ale aby nie rozpierać wieńca najlepiej jest to zrobić kotwą chemiczną, elastyczne trwałe mocowanie 4zapewni wymaganą stabilność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257520-wzmocnienie-kotwy-wiencowej/#findComment-7843658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macias1 27.09.2020 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Pomijam fakt dlaczego to robisz ale aby nie rozpierać wieńca najlepiej jest to zrobić kotwą chemiczną, elastyczne trwałe mocowanie 4zapewni wymaganą stabilność. jest to dobry pomysł. czy poniższe będą ok?: tuleja: fi=12mm, długość=85mm ? kotwa: M10, długość=115mm:pierwsza czy druga? czy ten klej? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257520-wzmocnienie-kotwy-wiencowej/#findComment-7843749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.09.2020 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Hilti, to b. dobra firma więc ich produktów nie trzeba reklamować. Tak to dobry wybór;) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257520-wzmocnienie-kotwy-wiencowej/#findComment-7843829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 29.09.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Niezla przebitka. 3.2zl za 115mm kotwe i to jeszcze klasy 5.8. Idz do dobrej hurtowni metalowej i popros o pret gwintowany w klasie 8.8 m10 bedziesz mial za cene 2 kotew metr preta w duzo lepszej klasie z ktorego potniesz sobie takie kotwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257520-wzmocnienie-kotwy-wiencowej/#findComment-7844684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
