michau2 27.09.2020 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Czesc, jestem tu nowy i prosze o pomoc z przestawieniu ze tak to nazwe sciany i utworzeniu w ten sposob łazienki.Budynek ma ponad 100 lat. Chcialem sie dowiedziec od czego zaczac.W tym momencie na podloga jest zrobiona z desek czyli rozumiem ze w miejscu stawiania scianki bede musial usunac fragment podlogi ?Finalnie podloga w calym mieszkaniu bedzie cala zerwana i zrobiona od podstaw na legarach.Drzwi przez ktore bede wchodzil do lazienki znajduja sie w scianie z ktora bede laczyl sciane ktora bede stawial zatem chcialem sie dowiedziec ile musze zostawic CM sciany od oscieznicy?No i z jakiego materialu najlepiej wybudowac ta scianke? ja myslalem o bloczkach z betonu komorkowego.Ps. Fachowcy ktorzy ogladali sprawe doradzili abym najpierw postawił scianke o ktorej mowa a pozniej zburzył ta ktorej ma nie byc. Pozdrawiam oraz prosze o wyrozumialosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257543-wyburzenie-i-postawienie-nowej-scianki-dzialowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.09.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 1. Ścianka działowa jest też w tym samym miejscu na wyższych i niższych kondygnacjach czy tylko na tej?2. Stropy masz drewniane?3. Z jakiego materiału jest zbudowana istniejąca ścinka?4. Jka jest wysokość pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257543-wyburzenie-i-postawienie-nowej-scianki-dzialowej/#findComment-7843913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michau2 27.09.2020 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 1. Ścianka działowa jest też w tym samym miejscu na wyższych i niższych kondygnacjach czy tylko na tej? 2. Stropy masz drewniane? 3. Z jakiego materiału jest zbudowana istniejąca ścinka? 4. Jka jest wysokość pomieszczenia? 1. W gornej kondygnacji nie ma scianki w dolnej na 99% jest scianka, co w takim przypadku ? 2. Strop jest drewniany. 3. Scianka zbudowana jest z cegły dziurawka. 4. Wysokosc pomieszczenia 2.5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257543-wyburzenie-i-postawienie-nowej-scianki-dzialowej/#findComment-7843938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.09.2020 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Może tak być że ta ścianka obciąża dolną ściankę ale usunięcie tej górnej nie będzie stanowić problemu dla tej dolnej.Postawienie nowej masywnej ścianki na stropie wymaga przeliczenia nośności tego stropu.Nowa ścianka będzie ustawiona równolegle czy prostopadle do belek nośnych stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257543-wyburzenie-i-postawienie-nowej-scianki-dzialowej/#findComment-7843974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michau2 27.09.2020 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Może tak być że ta ścianka obciąża dolną ściankę ale usunięcie tej górnej nie będzie stanowić problemu dla tej dolnej. Postawienie nowej masywnej ścianki na stropie wymaga przeliczenia nośności tego stropu. Nowa ścianka będzie ustawiona równolegle czy prostopadle do belek nośnych stropu? Wnioskuje ze skoro deski (podłoga) po ktorej teraz chodze leza równolegle to belki bedą lezec prostopadle, dobrze myślę ? Scianka ktora stawiam bedzie po prostu przesunięta o około metr od tej ktora teraz stoi w celu powiekszenia salonu a pomniejszenia łazienki. Deski po ktorych chodze powinienem teraz całe usunąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257543-wyburzenie-i-postawienie-nowej-scianki-dzialowej/#findComment-7844005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.09.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 W zdecydowanej większości tak właśnie jest.Obecna ścianka stoi na deskach czy na jakimś dźwigarze, legarze?Jak są ustawione deski względem ścianki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257543-wyburzenie-i-postawienie-nowej-scianki-dzialowej/#findComment-7844037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michau2 27.09.2020 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Deski względem scianki leza równolegle. Jak dokładnie określić czy stoi na deskach czy legarze? Musze rozebrać kilka desek by to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257543-wyburzenie-i-postawienie-nowej-scianki-dzialowej/#findComment-7844041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.09.2020 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Może wystarczy wykucie otworu na dole ścianki bezpośrednio nad deskami albe zdemontowane cokołów (jeżeli są).Będzie widać czy deski są pod ścianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257543-wyburzenie-i-postawienie-nowej-scianki-dzialowej/#findComment-7844050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.10.2020 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 (edytowane) 1. W gornej kondygnacji nie ma scianki w dolnej na 99% jest scianka 2. Strop jest drewniany. 3. Scianka zbudowana jest z cegły dziurawka. Chcesz postawić ściankę działową z cegły dziurawki na drewnianym stropie bez podparcia? Nie napisałeś z czego ma być "wymurowana". To grozi katastrofą budowlaną. Kolejna sprawa, łazienka. To także duże obciążenie dla stropu. Wstawisz sobie tam ciężkie kafle+ jakuzzi. W efekcie czego, spadniesz na głowę sąsiadowi wraz z całym swoim dobytkiem. Zapłać fachowcowi z papierami, niech sprawdzi konstrukcję, wtedy będziesz miał czarno na białym co możesz, plus wykona odpowiedni projekt. Pzdr. Edytowane 1 Października 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257543-wyburzenie-i-postawienie-nowej-scianki-dzialowej/#findComment-7845510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.10.2020 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Najbezpieczniej jest zrobić ściankę z drewna. Musisz odkryć 3 miejsca może 4 dla pewności.- deska z góry- powała z dołu-- zlokalizować belkę stropową- odkryć podparcia tych belek ( czy na murze,czy na belce belce. Trzeba ocenić czy belki się nadają, jeżeli ścianka jest istniejąca z cegły to znaczy że była dostawiana już w istniejącym budynku. Aby postawić ściankę ceglaną musisz mieć solidnie zrobioną podłogę i dopiero wtedy stawiasz.Aby mieć solidną podłogę musisz wiedzieć czy belki wytrzymają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257543-wyburzenie-i-postawienie-nowej-scianki-dzialowej/#findComment-7845676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
