vordex 27.09.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Witam. Będe wykonywał fundamenty pod garaż oraz taras. Mam kilka wersji i wiele pytań. Tu są o wiele bardziej doświadczone osoby, więc wolę się upewnić i zrobić coś porządnie i dobrze. Najpierw pare faktów-Garaż 4.5x7.5 m na zgłoszenie-Taras 5x12 tuż przy domku- Mam 300 bloczków betonowych bez przeznaczenia-Mam dom w budowie na poziomie 0(zasypane fundamenty)- Nie przewiduje na chwile obecną nigdzie drenarzu-Wody gruntowe są dosyć nisko-Rodzimy grunt jest pół piachu pół gliny- Przy inwestycji nie patrze na oszczędności. Zależy mi na solidnym wykonaniu na lata-Ławy domu na poziomie 1,6m- ani w garażu ani na tarasie żadnego ogrzewaniaPoziom 0 domu - 45cm Jak krok po kroku wykonać fundamenty pod taras i garaż?Garaż - 5 cm powyżej poziomu gruntuWykop na 60cm(zebranie humusu)Podsypka na 30cm + ubicie10cm XPS(styrodur)25 cm żelbetu, fi 12 2 rzędy co 20cmI po bokach XPS(styrodur) 10 cmI dalej murowanie z betonu komórkowego Gdzieś tu dawać izolacje poziomą? Oczywiście nie dysperbit Czy zrobić garaż na ławach z murowaniem betoników? Chciałbym jednak uniknąć tak głębokiego kopania pod garaż Czy jest możliwość murowania i czy spełni funkcje bloczek betonowy (ten co na fundamenty) zamiast betonu komórkowego?Jest sens ocieplać garaż? chodzi o ściany i sufit, skoro nie ma ogrzewania ani wody?Poziom 0 garażu wystawał by 5 cm ponad grunt. Tyle wystarczy czy jednak wyżej?Na płytę coś jeszcze wylewać, czy może położyć kafelki i to wszystko? Taras - 5 cm poniżej poziomu 0 domuWykop na 30/60cm. -zebranie humusu - wykop pod ławyŁąwy 30x30cm plus zbrojenie + ułożenie w łąwach podstawy pod słupy drewnoIzolacja pozioma ławWymurowanie Izolacja pionowa wewnątrz + styropian na zewnątrzZasypanie i zagęszczanieWylanie betonu na zagęsz na wymurowanie,jako jedna spójna całość? Jakie dać zbrojenie w ławach. fi 10 2 rzędy po 10 cm?Czy ławy dać tylko i wyłącznie po obrysie, czy jednak w środku również je dać, skoro taka duża powierzchnia? Jezeli tak, to jak dobrze je rozmieścić?Dawać ten styropian na zewnątrz? Potem go zatynkować by to jakoś łądnie wyglądało, czy może jakiś inny pomysł?Dylatacja między tarasem a domem to grubość styropianu fundamentowego(5cm)Czy dać taras jednak troszke niżej poniżej poziomu domu, np 10 cmCZy jednak lepiej zastosować taras z ze zwykłej płyty betonowej zamiast ław. Wtedy jaka grubość tej płyty i czy taka sama kolejność jak w przypadku garażu czy jakieś zmiany? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257554-fundament-pod-gara%C5%BC-oraz-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
