kamilg123 08.10.2020 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Zrobiłem z tym tak jak mówiłem połączenie między listwa startowa a styrodurem wypełniłem pianka ale z tego co widzę to niestety dalej sie to pojawia powiem Ci ze juz jestem trochę załamany bo nie mam pojęcia co może być przyczyną teraz nie ma przecież deszczu tylko lekka wilgoc a zaciek wychodzi patrzyłem tez na poddaszu ale wydaje się ze wszystko jest ok... nie wiem na co jeszcze mógłbym popatrzeć a bardzo mnie to juz denerwuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2020 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 No to jeśli tak się dzieje - chyba stracisz jeden dzień weekendu - oby nie padało.Rozkładaj się z piwkiem i farelką, suszarką , nagrzewnicą co tam masz i susz...ma wyschnąć bardziej niż zwykle..........jak wyschnie obserwuj skoro dzieje się to w miarę szybko - zobaczysz gdzie się pojawia jako punkt/linia/ciemna plama - musi być przyczyna bo jest skutek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 08.10.2020 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Juz suszyłem wszystkim co się dało parę razy i minuta jest suche a później wychodzi dokladnie w tym samym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2020 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Jeszcze popytam:Czy z drugiej strony ściany nie ma jakiejś rury? odpływu kanalizacji, pralki, zlewu. umywalki, komina kotła kondensacyjnego, może nagle zaczęło ubywać wody w ogrzewaniu centralnym?Kurcze łapie się czegokolwiek bo to jest naprawdę zastanawiające.Pojawiło się po czasie - może to jakaś wewnętrzna awaria? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 11.10.2020 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Czesc. Zastanawiałem się czy faktycznie tak jak pisales nie ma jakichś rur albo czegoś ale nie ma. Postanowiłem w weekend ze po prostu zedrę tynk i popatrze co się tam dzieje po nim i okazuje się że jak zdarłem taki kawałek 30cm na 10 cm to problem jakby nagle zniknął i teraz od soboty jest zdrapane, pada jest wilgotno a nic się nie pojawia i nie wiem czy ściągnąć cały ten co była wilgosc czy zarobić to co jest teraz i zobaczyć na efekty. Po głębszej analizie wydaje mi się jednak ze jak robili kostkę to montowali ja na styk i jak ubijarki to połamali tynk ,może jakieś mikro pęknięcia i woda się dostawała i to mogło powodować takie coś. Będę jeszcze obserwował bo teraz pogoda ma być średnia i zobaczymy co się będzie działo. Ale bardzo mi pomogłeś jestem Ci bardzo wdzięczny. Będę pisał o efektach jakby się coś zmienialo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.10.2020 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Cieszę się razem z Tobą. Daj znać po obserwacji, byłoby super gdyby to.... Analizując jeśli byłoby pęknięcie i wilgoć penetrowała w klej objaw byłby podobny, bo tak jak pisałem wcześniej ten materiał bardzo szybko naciąga wilgocią.POCZEKAMY - Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 23.10.2020 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Cieszę się razem z Tobą. Daj znać po obserwacji, byłoby super gdyby to.... Analizując jeśli byłoby pęknięcie i wilgoć penetrowała w klej objaw byłby podobny, bo tak jak pisałem wcześniej ten materiał bardzo szybko naciąga wilgocią. POCZEKAMY - Pozdrawiam. Cześć Jestem po jakichś zabiegach i obserwacji, mianowicie w miejscu gdzie był zaciek ściągnąłem sam tynk jest teraz klej i nie występuje zaciek w ogóle, wczoraj ułożyłem na powrót kostkę i doprowadziłem do stanu pierwotnego, nie naciągałem jeszcze tynku żeby zobaczyć co się stanie jak będzie kostka, ale jakoś cały czas skłaniam się do tego że jak układali kostkę to połamali tynk i dostawała się wilgoć pod co powodowało że pojawiał się zaciek. na prawdę mam nadzieję że udało mi się rozwiązać ten problem ale cały czas obserwuję i oczywiście będę pisał jakie mam spostrzeżenia. Ale na prawdę cieszę się że mogłeś mi pomóc Jeszcze raz wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.10.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Witaj, to już coś. Trzeba pamiętać, że takie połamanie daje objaw jaki opisałeś. Tak jak piszesz, jeśli się uspokoi to super, trzeba zwracać uwagę na ten element i to miejsce styku kostki i ściany i przestrzegać przed konsekwencjami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 13.11.2020 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Witaj, to już coś. Trzeba pamiętać, że takie połamanie daje objaw jaki opisałeś. Tak jak piszesz, jeśli się uspokoi to super, trzeba zwracać uwagę na ten element i to miejsce styku kostki i ściany i przestrzegać przed konsekwencjami. Pozdrawiam. Hej. Zima się zbliża to trzeba było podjąć jakieś działania, więc się zdecydowałem i wyczyściłem wszystko ładnie tam gdzie były jakieś dziury po tym jak drapałem w kleju poprawiłem żeby nie było i położyłam teraz tynk na nowo na tym wydrapanym. Oczywiście tak jak się spodziewałem nie wygląda to za ciekawie bo jest całkowicie inny kolor i struktura, bo miałem tynk nakładany pistoletem a teraz ręcznie i to jeszcze przeze mnie który nie ma żadnego doświadczenia Ale jest tak już tydzień i jak na razie nie ma żadnego zacieku na szczęście mam nadzieje że to pomoże i że będę miał spokój Oczywiście nie zmieniłem planów w przyszłym roku będę chciał położyć w koło drzwi płytki imitujące drewno albo po prostu drewno ale w tym roku już nie ma co zaczynać bo śnieg może się pokazać w każdej chwili. Jak mogę się jeszcze doradzić to jak uważasz co będzie lepsze płytki czy drewno albo widziałem też takie imitacje chyba winylowe desek ? Dziękuję Ci jeszcze raz za pomoc i wsparcie w działaniu . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.11.2020 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Wg mnie najlepsze są płytki ceramiczne,imitujące deskę.Wszystko ze względu na trwałość, odporność na warunki i wygląd niezmienny w czasie. Taka płytka to szer min 15 cm a długość 60 cm. Powtarzam minimum, wszystko jednak zależy od powierzchni im większa to płytki powinny być większe ale wymiarem w odpowiednich proporcjach. Wąskie i długie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 15.11.2020 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Panowie z czego ten zaciek się robi ? Oba produkty Caparola amphisilan i mika , listwa okapnikowa jest na innych słupach tego nie ma . Wyglada jakby woda się od tynku barwila i lala po mice ? https://zapodaj.net/1415ee26fd5d9.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/c53b456dbfd2a.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/9ba565ed026c4.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.11.2020 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Panowie z czego ten zaciek się robi ? Oba produkty Caparola amphisilan i mika , listwa okapnikowa jest na innych słupach tego nie ma . Wyglada jakby woda się od tynku barwila i lala po mice ? Bo tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 15.11.2020 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Czyli coś nie tak z tynkiem ,a właściwie z tym produktem jest ? Od kiedy to woda łączy się z zaschniętym tynkiem silikonowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 15.11.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Tu również jest okapnik wiec woda skapuje , a nie podciąga pod balkon . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.11.2020 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 A mnie ktoś oświeci ? tynki robione jakieś 4 lata temu chyba silikatowe czy jakoś tak bynajmniej nie silikonowe i na ścianie północnej pojawia się taka kropka zielonkawa jak by mech i potem strużka w dół idzie , jest kilka takich kropek ,raz to mydłem wymyłem i znów się pojawia ,nie wiem czego to przyczyna bo rur i czegoś podobnego na tej ścianie nie ma a w środku domu suchutko jak pieprz i wentylacja sprawna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.11.2020 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 A mnie ktoś oświeci ? tynki robione jakieś 4 lata temu chyba silikatowe czy jakoś tak bynajmniej nie silikonowe i na ścianie północnej pojawia się taka kropka zielonkawa jak by mech i potem strużka w dół idzie , jest kilka takich kropek ,raz to mydłem wymyłem i znów się pojawia ,nie wiem czego to przyczyna bo rur i czegoś podobnego na tej ścianie nie ma a w środku domu suchutko jak pieprz i wentylacja sprawna . Przecież to normalne życie....popryskaj "Sawo" preparatem, zmyj po ok 30min wodą i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.11.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 Serio ? ja już przerażony byłem , ale powiedz czy warto i ma to sens aby przemalować ten dom farbą elewacyjną silikonową i czy to coś da ? a ten środek już mam zapisany na kartce , dzięki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.11.2020 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 Serio ? ja już przerażony byłem , ale powiedz czy warto i ma to sens aby przemalować ten dom farbą elewacyjną silikonową i czy to coś da ? a ten środek już mam zapisany na kartce , dzięki . Kiedyś zapewnie czeka Cię malowanie=remont elewacji, ale to co piszesz nie jest powodem - to się usuwa i zmywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 16.11.2020 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 Co muszę zrovic ,żeby zliwkiwodac powstawanie takiego zacieki , bo go już raczej nie usune . Zgłaszać sprawę do producenta o wadę tynku , bo nie rozumie tego , jak już woda tam ma ujście i nie skapuje tylko leci po słupie to powinna być czysta , a nie w kolorze tynku ? Niech się jakiś expert wypowie co dlaczego i jak , bo wykonawcy rozkładają rece , ja w sumie tez . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 12.01.2021 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Wg mnie najlepsze są płytki ceramiczne,imitujące deskę.Wszystko ze względu na trwałość, odporność na warunki i wygląd niezmienny w czasie. Taka płytka to szer min 15 cm a długość 60 cm. Powtarzam minimum, wszystko jednak zależy od powierzchni im większa to płytki powinny być większe ale wymiarem w odpowiednich proporcjach. Wąskie i długie Cześć, nie było mnie trochę ale niestety zdrowie mnie trochę wykluczyło... Po obserwacji tego co zrobiłem z tym fatalnym zaciekiem z perspektywy czasu wszystko jest ok, czyli najprawdopodobniej był popękany tynk, wydaje mi się że jak myłem kiedyś myjką ciśnieniową to musiało popękać nie było widać ale woda się dostawała. Ale teraz jest już wszystko ok, padało był śnieg stopniał a zacieku na szczęście nie ma Tak że mega mi pomogłeś i na szczęście poskutkowało Jeszcze raz dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
