doOh 28.09.2020 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Witam, przygotowywuje sie do zakupu i montażu kominka. Pytanie czy jest możliwość częściowego rozebrania komina ceglanego i montażu wkładu w kominie ? Oczywiscie caly by się nie zmieścił ale musze go częściowo "ukryć" z braku miejsca. Komin ma szerokosc okolo +/- 80cm. Budynek wybudowany w latach 70tych, stropy betonowe. Załączam rysunek. Docelowo ściana nośna naprzeciwko komina będzie rozebrana ale to dopiero w przyszłym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257563-monta%C5%BC-kominka-w-kominie-ceglanym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.09.2020 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Każdy komin waży swoje więc wykonanie takiego "podcięcia" wiąże się z wykonaniem solidnego nadproża najlepiej na wysokości stropu pomieszczenia, a później wzmocnienia dodatkowe na całej wysokości zabudowy wkładu spalinowego tak wmontowanego kominka wspartego również po bokach wkładu - jako podparcie. Takie kominy z reguły miały swoją stopę i fundament by stabilnie stać na gruncie. Widziałem kiedyś komin z cegły - dość wysoki ponad dach który dla wzmocnienia był mocowany do konstrukcji dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257563-monta%C5%BC-kominka-w-kominie-ceglanym/#findComment-7844134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doOh 28.09.2020 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Z tego co sie domyslam to stropy są związane z kominem. Komin idzie od piwnicy (jest tam stary piec) ponad dach w sumie przechodząc przez 3 stropy betonowe. Czyli bez podciągu by się nie obeszło, wyciągnięcie cegieł w takie obrócone "V" by nie szlo ? W sumie pol cegły by się zawsze opierało o dolna cegle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257563-monta%C5%BC-kominka-w-kominie-ceglanym/#findComment-7844151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.09.2020 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Z tego co sie domyslam to stropy są związane z kominem. Komin idzie od piwnicy (jest tam stary piec) ponad dach w sumie przechodząc przez 3 stropy betonowe. Czyli bez podciągu by się nie obeszło, wyciągnięcie cegieł w takie obrócone "V" by nie szlo ? W sumie pol cegły by się zawsze opierało o dolna cegle Raczej komin nie jest związany ze stropem, nigdy się tak nie budowało więc dlaczego akurat w "Twoim" kominie maiłoby być inaczej? To jest konstrukcja przenosząca równo obciążenia więc jej podcięcie spowoduje bardzo duży nacisk na osłabioną konstrukcję, jeśli jest np. pęknięta do katastrofy bardzo blisko (sam również wykuwaniem cegieł możesz ją naruszyć). Widziałem w nowym domu ktoś wymurował komin w takim stylu, ale pod spodem już nic nie było, więc całe obciążenie przenoszone było bocznymi ściankami na fundament kominka- wkładu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257563-monta%C5%BC-kominka-w-kominie-ceglanym/#findComment-7844170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doOh 28.09.2020 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Dziekowac CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257563-monta%C5%BC-kominka-w-kominie-ceglanym/#findComment-7844175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.09.2020 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Można wszystko, byle z głową....i kimś kto ma trochę doświadczenia budowlanego. Albo najlepiej dużo doświadczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257563-monta%C5%BC-kominka-w-kominie-ceglanym/#findComment-7844303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doOh 28.09.2020 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Oo, to drugie zdjecie podchodziło by dla mnie tylko znalezc kogos kto podejdzie z glowa i wlasnie duzo doswiadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257563-monta%C5%BC-kominka-w-kominie-ceglanym/#findComment-7844305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
