oen22 28.09.2020 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 (edytowane) Witam.Planuję zrobić kilka wiszących półek na ścianie z podświetleniem led od spodu i zastanawiam się z jakiego materiału najlepiej je wykonać.Wymiary około 1,5m długości, 25cm głębokości i grubość około 10 cm, obciążenie max 5kg. Problem polega na tym że półka będzie stykała się ze ścianą tylko jednym brzegiem i nie będzie miała żadnego podparcia.Myślałem o płytach GK ze stelażem ale to chyba nie będzie dość sztywne.Do głowy mi przyszły bloczki z betonu komórkowego mocowane na jakieś kotwy + mamut. Proszę o pomysły / podpowiedzi.Pozdrawiam. Edytka:Zależy mi żeby to wyglądało jak półka będąca częścią ściany a nie półka drewniana. Edytowane 28 Września 2020 przez oen22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257575-tworzenie-p%C3%B3%C5%82ki-wisz%C4%85cej-czy-ytong-si%C4%99-nada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo44 29.09.2020 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 (edytowane) Spokojnie k/g da radę jeżeli obawiasz się o sztywność to daj gęściej wsporników lub usztywnij stelaż kantówką. Wytrzyma i 50kg. Edytowane 29 Września 2020 przez Pablo44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257575-tworzenie-p%C3%B3%C5%82ki-wisz%C4%85cej-czy-ytong-si%C4%99-nada/#findComment-7844773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oen22 30.09.2020 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Zapomniałem dodać że chcę uniknąć stosowania wsporników. Chcę aby żadne mocowania nie były widoczne. Coś jak tzw. półki samowiszące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257575-tworzenie-p%C3%B3%C5%82ki-wisz%C4%85cej-czy-ytong-si%C4%99-nada/#findComment-7844823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo44 30.09.2020 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Wsporniki w k/g są niewidoczne, budujesz szkielet z profili alu, a potem obudowa z k/g. Cała konstrukcja jest w środku, a z zewnątrz to wygląda jak półka samo-wisząca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257575-tworzenie-p%C3%B3%C5%82ki-wisz%C4%85cej-czy-ytong-si%C4%99-nada/#findComment-7845192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oen22 02.10.2020 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Taki był początkowy plan ale obawiam się że to nie będzie dość sztywne. Najprawdopodobniej zrobię to z kilku sklejonych płyt gk, a w środek wkleję kotwy i na wierz pójdzie płyta meblowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257575-tworzenie-p%C3%B3%C5%82ki-wisz%C4%85cej-czy-ytong-si%C4%99-nada/#findComment-7845528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
