palazzo2k 30.09.2020 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Czołem, Muszę usunąć wewnętrzny parapet kamienny - był montowany na piankę montażową. Jest wpuszczony w ścianę na ok 2 cm. Muszę to zrobić tak, żeby zniszczenia były jak najmniejsze - poradzicie jak podejść do tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257613-usuwanie-parapetu-kamiennego-jak-podej%C5%9B%C4%87-do-tematu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lego87 30.09.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Witam. Proponuję podkuć przy szpaletach kilka cm po całej szerokości. Możesz spróbować naciąć ścianę szlifierką lub urządzeniem wielofunkcyjnym tak, by uzyskać w miarę prostą linię i podkuć. Następnie gumowym młotkiem (można przez deseczkę) uderz parapet od spodu i zobacz, czy się obrusza. Jeżeli parapet zacznie się ruszać, spróbuj go wyszarpać ruchami góra dół. Jeżeli parapet jest długi to w dwie osoby. zwróć uwagę przy podkuwaniu, czy masz zamontowane narożniki. Zalecam zabezpieczenie obszaru dookoła prac, zwłaszcza podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257613-usuwanie-parapetu-kamiennego-jak-podej%C5%9B%C4%87-do-tematu/#findComment-7844927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.09.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Jak masz parapet na piance to goły brzeszczot i tnij po parapecie. Boki odkuj , nie uderzałbym młotkiem nawet gumowym bo można uszkodzić parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257613-usuwanie-parapetu-kamiennego-jak-podej%C5%9B%C4%87-do-tematu/#findComment-7844937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lego87 30.09.2020 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Myślę, że przez deskę i z wyczuciem można spróbować. Jeżeli brzeszczotem to w zależności od tego jaki jest dostęp i czy połączenie spodu parapetu ze ścianą było szpachlowane. Jeżeli było, również trzeba delikatnie odkuć lub podciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257613-usuwanie-parapetu-kamiennego-jak-podej%C5%9B%C4%87-do-tematu/#findComment-7844944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
