Witam, chciałbym wykonać docieplenie stropu nieużytkowego, w nowym domu parterowym na którym będą przebiegać kanały od wentylacji mechanicznej
,strych jako skladzik docieplenie w postaci dwóch lub trzech warstw styropianu razem 20 cm twardego EPS na przekładke, chciałbym na tym położyć bezposrednio bez legarów dwie warstwy płyty OSB o grubości 10 mm na przekładkę plusem tego rozwiązania będzie możliwość dostępu do kanałów wentylacyjnych i skrzynek rozprężnych
1. Czy styropian pokryty płyta OSB nie zaciągnięty klejem z siatką będzie się utleniał??
2. Czy muszę gdzieś położyć folie przed płytą OSB ?
3. Alternatywą byłoby wylanie 4 cm betonu z mixokreta jest to wyjście mniej pracochłonne i tańsze ale dociąży dodatkowo strop około 110kg z max 175 kgm2 i uniemożliwi dostęp do kanałów wentylacyjnych. Strop to monolit 18cm b25
https://forum.murator.pl/topic/257618-styropian-na-stropie-pokryty-osb/
Odpiszę krótko:
1. NIE
2. NIE
3. Nie potrzeba ze względu na to co chcesz i co się przydaje - miałem ten sam problem(miałbym) gdy zakładałem w tym roku klimatyzację - a tak - płyta w górę i dostęp - wykonałem instalację i płyta jako posadzka - strych pomieszczenie nieużytkowe/użytkowe jako warsztat i takie tam.
Polecam
https://forum.murator.pl/topic/257618-styropian-na-stropie-pokryty-osb/#findComment-7845114
Odpiszę krótko:
1. NIE
2. NIE
Polecam
Dziękuję za pomoc zdecyduje się na OSB 2x10 układając na przekładkę
Wracając do styropianu lepiej dwie warstwy po 10 czy może 4 po 5 cm ? Na przekładkę ?
Edytowane przez alegro661
https://forum.murator.pl/topic/257618-styropian-na-stropie-pokryty-osb/#findComment-7845304
Zależy co w tym chcesz ukryć u mnie jest 2x10 styro w jednym miejscu(do wys 1,5m) a w innym 15 styro x15 wełna x15 wełna(tu nie ma płyt) .
Właściwie to najwygodniej dla mnie 2x10bo tylko rury od rekuperacji rozumiem że skoro dałeś tyle docieplenia w jednym z miejsc to znaczy że jest to uzasadnione ekonomicznie ? Czuć różnicę w ciepłocie ogrzewanych pomieszczeń ?
https://forum.murator.pl/topic/257618-styropian-na-stropie-pokryty-osb/#findComment-7845338
Czuć bardzo, a może i bardziej latem :rolleyes:
Skorzystałem z ulgi na poprawę termo i odpisałem podatek od zwiększenia tej grubości izolacji. Korzystałem też z nowego nabytku - kamery termowizyjnej która pomogła w szczegółowych i dokładnych pracach izolacyjnych i wydaje się być dobrze. Na tym etapie skończyłem izolację nieużytkowego poddasza.
Tak jak napisałem dołożyłem klimatyzację inwertorową (pompę ciepła) i w tej chwili łącznie z dwiema instalacjami FV jestem bardziej niż zadowolony.
Jeszcze parę "spinek" w automatyce i zakończę zabawę.
https://forum.murator.pl/topic/257618-styropian-na-stropie-pokryty-osb/#findComment-7845347
Dziękuję za pomoc wiele wniosleś do mojej budowy
https://forum.murator.pl/topic/257618-styropian-na-stropie-pokryty-osb/#findComment-7845375
