Dzień dobry,
kilka tygodni temu w mieszkaniu zostały wykonane ściany - po Stabil Starcie położono Akryl-Putz Regular RG21, gładź została położona dość cienko, o czym świadczą prześwity w niektórych miejscach. Wczoraj przystąpiłam do przygotowania ścian pod malowanie, zaczęłam przecierać ściany pod malowanie (gładzie po położeniu nie były docierane). Zgodnie z zaleceniami wybrałam papier P200, jednak powstawały bardzo głębokie rysy; spróbowałam papierem P240, później P500 i tak doszłam do P1000 na krążku i P1500 wodnego w arkuszach. Nawet ta ostatnia gradacja zostawiała rysy. Co może być przyczyną i jak uratować te ściany? Czy po pomalowaniu będą nadal widoczne rysy czy może struktura wałka to zakryje? W załączniku zdjęcia, jak wyglądają ściany po P1500. Dodam, że problem nie występuje w niektórych miejscach np. w okolicach kaloryfera, w drugim pokoju, na niektórych elementach zabudowy rur.
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/
dlaczego nie zostaly dotarte od razu przez wykonawce ?
czym to robisz?
Z wykonawcą były problemy, ostatecznie umówiliśmy się, że on tylko szpachluje bez docierania i na tym kończymy współpracę. Dodam, że dzwoniłam do Śnieżki, aby dowiedzieć się czy czas mógł mieć wpływ na to, że tak się teraz dzieje i odpowiedź była taka, że przy tej gładzi nie ma określonego czasu na jej dotarcie i nie powinno być problemu nawet, gdy trochę postoi. Tak też jest w drugim pokoju, gdzie była położona ta sama gładź.
Szlifuję ręcznie i nie robię tego z jakąś przesadną siłą, a ta gładź i tak jakby zrywa się ze ściany, jakby miała w sobie piasek (?).
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845099
wrzuce watek na fb chlopakom od gladzi.
ja to elewator jestem.
nie bedzie im sie chcialo rejestrowac na forum, wiec zrobie ctrl+c ctrl+v z tych odpowiedzi ktore dostane.
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845105
Skoro facet wiedział, że nie będzie jechał papierem, to położył jedną warstewkę, wziął kasę i do domu. Jak ściany są chropowate to czasami i trzy razy trzeba nakładać, by po szlifowaniu ściana była jak pupcia niemowlaka. Ty prawdopodobnie zbierasz papierem ze ściany jakieś farfocle i nimi robisz rysy.
PS... ja papieru od lat nie używam przy ręcznym szlifowaniu, tylko gąbki.
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845127
Chlopaki nie przebierali w slowach, ale generalnie znajdziesz tam raczej odpowiedz :D
http://pliki.med-bud.pl/rozne/print.jpg
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845129
tu jeszcze sugestia:
ten co to nakładał mógł mieszać mieszadłem po kleju i zostawić pełno piachu ;)
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845134
Dzięki :)
Zaczęłam od P200 do gipsu, ale robił jeszcze większe rysy niż to, a to moje P1500 do metalu, samochodowy to dlatego, bo on bardzo mało zbiera i dlatego go wzięłam. P180 w ogóle mi to zrywa zupełnie ze ściany, tę warstwę gładzi. Obstawiam, że może jest za cienko położona, z tego co chłopaki piszą. Podziękuj im ode mnie. I zapytaj o jakieś inne pomysły niż P180, bo ten to w ogóle zupełnie mi zrywa gładź.
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845136
oni to czytaja, maja link :D i na dodatek teraz swietna zabawe, ale pomocne chlopaki ogolnie i maja fach w reku, w koncu robia tysiace mkw zawodowo , a to ze sie wyglupiaja - to nasza taka wewnetrzna grupa taki facebookowy "hyde park" stad tez slownictwo i forma wypowiedzi dosc luzna.
poprzerzucam co istotnijsze.
wlasnie wpadlo:
No to jak leciała wodnym bez wody to czego się spodziewać? Napisz jej niech doda wody przy przecieraniu i będzie lustro :D
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845141
Jak może gładź zrywać? Może za mocno ciśniesz?
Nie cisnę za mocno, nie pierwszy raz docieram gładź i pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Nawet dźwięk jest dziwny przy szlifowaniu, jakby trzeć jakimś piaseczkiem. Obok mam drugi pokój, robiony z 4 miesiące temu, materiał ten sam i taki problem nie występuje, lecę P180 i żadnych rys, pyli się ładnie jak mąka. Tu gdzie występuje problem, w pokoju ze zdjęć, nawet inaczej się ta gładź osypuje ze ściany. Jakby to były bardziej grudki jakiegoś bardzo drobnego piaseczku, a nie taki typowy pył.
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845152
to moze faktycznie w podejrzeniu o syf na mieszadle albo brudne wiadro cos jest
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845154
masz nastepna:
Przy tarciu ręcznym zawsze będą rysy. Mała packa do szlifowania może być nawet lekko wygięta i już będzie rysować albo zgięcie papierów na końcach. Dodatkowo akryl putz to takie gówno że lepiej by było mąką szpachlować.
Nie wiadomo też jak wyglądało podłoże, czy było to cw czy gipsówka i jak dokładnie został położony gips startowy że poszła tylko cienka szlichta finishu. Gips startowy mógł być zanieczyszczony, nakładany brudnymi narzędziami bądź mieszany brudnym mieszadłem. Sam akryl putz do czystych materiałów też nie należy. Zbyt dużo niewiadomych
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845156
zmierzamy ku rozwiazaniom:
Może syf w tym pucu gładzi i poprostu ciąga kamienie. Albo taki syf materiał i już. Dać grunt, przeciągnąć proliss na raz i elo
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845165
No dobra, jeden z "psów" podjal konkretne wytyczne a nie pierdu pierdu :D i tego akurat znam osobiscie - jest kozak, on by to zrobil tak (nasza rozmowa) .
Legenda: Seba - Pomp Serwis - wygooglasz sobie
polimerowki: gotowe masy szpachlowe typu Flugger LSR, Semin Proliss, Greinplast SWP, Atlas GTA
Grunty o ktorych mowa: - tych ktorych masz nie uzywac - nie opisuje - masz nie uzywac wodnych mocnych gruntow typu CT17 itp. Caparolowy Tiefgrund TB jest dla Ciebei, Dupa Grund - tez ale to bardzo mocny rozpuszczalnikowy grunt , wewnatrz stosuje sie go w ostatecznosci.
No i generalnie Akryl Putz - no mozna bylo wybrac lepszy material.
Rzecznik Sniezka.. jak czytasz, zrobicie cos z tym wreszcie ? bo 7 lat minelo a Wasza "grunt-farba" dalej wali szczynami ... (sorry za jezyk) ale ciezko mi sie przestawic :D
http://pliki.med-bud.pl/rozne/print2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845177
dobra ... forma jest jaka jest - tak sie z tymi gamoniami wlasnie rozmawia, sorry za slownictwo i czesc komentarzy.
ale wazne ze podpowiedzieli .
ostatni kawalek - jak chlopaki tak mowia tzn ze lepszego rozwiazania nie widza:
http://pliki.med-bud.pl/rozne/print3.jpg
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/257620-problem-ze-szlifowaniem-g%C5%82adzi/#findComment-7845227
