tomkowz 30.09.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 (edytowane) Cześć! Niebawem założę swój dziennik budowy, natomiast w tej chwili chciałbym dowiedzieć się jak wykonać starter słupa i trzpienia. Buduję dom na płycie fundamentowej, płyta będzie miała 25 cm grubości, dystanse dolnej siatki 4 cm. Chciałbym potwierdzić poniższe detale: 1) Trzpień o wymiarach 24x24 na środku ściany, 4x fi 12 i wystawić conajmniej metr ponad płytę. http://szulctomasz.com/budowa-domu/projekt/plyta-fundamentowa/trzpien-4-12.png 2) Słup o wymiarach 24x70 na środku ściany, 8x fi 12. Czy poniższy detal jest poprawny?http://szulctomasz.com/budowa-domu/projekt/plyta-fundamentowa/slup-8-12.png Czy może powinno być to mniej więcej tak?http://szulctomasz.com/budowa-domu/projekt/plyta-fundamentowa/slup-8-12-2.png W obu przypadkach planuję zrobić L-kę z ogonem o długości 60 cm, czyli 50-krotność średnicy pręta. Czy to założenie jest poprawne? Planuję przymocować startery do dolnej siatki. Ma znaczenie czy będzie to na dolnej siatce czy wetknięte pod dolną siatkę? pozdrawiam,Tomasz Edytowane 30 Września 2020 przez tomkowz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257623-jak-wykona%C4%87-starter-s%C5%82upa-i-trzpienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 01.10.2020 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Wg projektu konstruktora zrób zbrojenie. A nikt ci nie doradzi bez danych obciążenia etc. to prokuratorem może grozić. Ale myślisz dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257623-jak-wykona%C4%87-starter-s%C5%82upa-i-trzpienia/#findComment-7845341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkowz 01.10.2020 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Właśnie w projekcie jest tylko opisane: "starter słupa 8x fi 12, conajmniej metr ponad płytę" i pomyślałem, że to dosyć proste do ogarnięcia stąd nie ma rysunków na to. Ale już się dowiedziałem, że myślę dobrze i mogę zrobić tak jak jest na ostatnim rysunku chociażby oraz żeby było to dowiązane możliwie do dolnej warstwy dolnej siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257623-jak-wykona%C4%87-starter-s%C5%82upa-i-trzpienia/#findComment-7845380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
