JacekF 01.10.2020 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Witam. W listopadzie minie rok od uruchomienia oczyszczalni biologicznej. Chciałbym już w tym miesiącu wywieźć nieczystości ponieważ zauważyłem że zaczyna tworzyć się jakaś dziwna, czarna skorupa na powierzchni ścieków. Oczywiście po opróżnieniu daje się tabletki startowe itp. Mam jednak jedno pytanie ponieważ słyszałem żeby bakterie się szybciej rozwijały można część osadu przenieść do opróżnionego zbiornika. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak to zrobić zrobić i ile należy tego przenieść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257631-pierwszy-wyw%C3%B3z-nieczysto%C5%9Bci-z-oczyszczalni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.10.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Ta dziwna czarna skorupa to właśnie bakterie które pałaszują wszystko co im dostarczasz ze ściekami, normalny objaw prawidłowo pracującej oczyszczalni biologicznej. A czy na pewno jest konieczność opróżniania osadnika? Bo to tylko z dna - tą gęstą materię która już jest przetworzona, a do końca nie zjedzona przez bakterie beztlenowe. Sprawdź jakimś kijem drążkiem ile tego jest , bo może być minimalnie na dnie i nie trzeba jeszcze opróżniać zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257631-pierwszy-wyw%C3%B3z-nieczysto%C5%9Bci-z-oczyszczalni/#findComment-7845265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekF 05.10.2020 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 No to powiem ci że teraz mnie zaskoczyłeś. Ta czarna skorupa utworzyła się jakieś 3 miesiące temu (przynajmniej od tego czasu ją widzę na przeciw pokrywy). Może wcześniej była gdzieś schowana z boku. Myślałem że oczyszczalnia nie daje rady i pływają jakieś nieczystości.Co do osadu na dnie to właśnie jestem trochę zdziwiony bo praktycznie nie ma go wogóle. Po montażu oczyszczalni w grudniu facet co montował powiedział bym włożył patyk do samego dnia i zmierzył go. Jeśli osadu będzie ok 15cm mam wywozić. Teraz mierzę i widzę że praktycznie nic się nie zmieniło. Jak było 2,4m tak jest dziś. Nawet jak wkladam patyk to słyszę jak stuka o dno.Nie wiem czy nieczystości rozkładają się na całym dnie czy mogą np zalegać gdzieś z boku w większej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257631-pierwszy-wyw%C3%B3z-nieczysto%C5%9Bci-z-oczyszczalni/#findComment-7846432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.10.2020 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Napiszę tak, ja oczyszczalni nie mam , miałem mieć i dlatego mam pełnoprawny projekt i domu i oczyszczalni( w ostatniej chwili podłączyli mnie do kanalizacji) jednak dobrze podłączona, wykonana i eksploatowana oczyszczalnia pierwsze opróżnienie osadu ma po ok 4 latach, a do tego okresu - kontrola, obserwacja i ewentualna poprawa napowietrzania.Warunki w oczyszczalni mogą się zmienić z dnia na dzień jednak jak wykształcił się u Ciebie ten "kożuch" to jego "zabicie" środkami chemicznymi jest dość trudne więc jeśli systematycznie dodajesz odżywki do rozmnażania i nowych kultur bakterii będziesz miał - i zapewne masz sprawnie działającą oczyszczalnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257631-pierwszy-wyw%C3%B3z-nieczysto%C5%9Bci-z-oczyszczalni/#findComment-7846438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
