Mam w projekcie dwuspadowy daszek nad wejściem do domu. Wspiera się na dwóch filarach, które wykonam jako żelbetowe w kartonowych tubach. Projekt przewiduje pomiędzy dwoma filarami nadproże z dwóch "elek", ale nic nie mówi o materiale z którego wybudować tę małą trójkątną ściankę. Pewne jest, że chcę mieć okrągłe słupy żelbetowe, a trójkątna ścianka ma mieć fakturę i kolor identyczne z tynkiem na całej elewacji. Nie chcę tam żadnych boazerii. Mam pytanie z czego zbudować tę ściankę? Czy na "elki" dać cienkie bloczki z betonu komórkowego? A może wogóle "elki" i to aż dwie są nieporozumieniem w takim przypadku? Chcę mieć konstrukcję jak najlżejszą, ale trwałą i taką aby trzymał się tam tynk taki jak na elewacji. Rozstaw filarów ganku to około 215 cm, ścianka ma w podstawie około 260 cm szerokości, a jej wysokość ok. 150 cm. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
U mnie taką małą trójkątną ściankę zrobił murarz na krokwi z BK. Żeby mu nie zjeżdżały bloczki nabijał je na lekko wystajace gwożdzie. U Siebie możesz dać poziomą beleczkę i postawić na niej ściankę z bk 6 lub 5cm. Beton komórkowy możesz przycinać w trójkąty ręczną piłką. Robi się to bardzo łatwo, dużo łatwiej niż byś miał przycinać deseczkę.
Oczywiście murować trzeba na klej.
Jeszcze jedno, nie wiem czy budujesz oszczędnie czy rozrzutnie, ale te kartonowe szalunki są bardzo drogie. Sprawdż czy taniej Cię nie wyniesie słupek z klinkierowych cegiełek. Bo mi się wydaje, że metr bieżący tego kartonu kosztuje około 100zł, a w słupku na dwie cegiełki zużyjesz tylko 26 cegieł. Czyli możesz sobie pozwolić nawet na takie zaokrąglobe na dwóch narożnikach i jeszcze Ci kasy zostanie.
Nie wiem skąd masz cene szalunków papierowych, ale ja taką rurę w PSB fi 25 L=300cm kupiłem za 66PLN
PZDR rozrzutnie budujących
Nie do wszystkiego pasują słupki z klinkieru, nie wszędzie padują kwadratowe, choć chyba CRH produkuje takie na okrągło.
Co do trójkąta to my zrobiliśmy z płyty OSB, an to pójdzie styropian i siatka. Jednak trzeba uważać, bo zrobiliśmy zamaianę trochę na żywioł (w oryginale było wszystko murowane) i nie przewidzieliśmy wszystkich konsekwenci tej zamiany (głównie wymiatowej).
Rafałek - dzięki. Już kombinuję jak to będzie z OSB i zwracam uwagę właśnie na wymiary ...
Cena za tubę: 139 za fi 30 dł 3,5m i 103 za fi 26 tej samej dłygości. Kupowane latem tego roku.
Co do OSB i wymiarów. U nas największa checa wyszłą z powodu stropu. Daszek nie pełni funkcji użytkowej, więc stwierdziliśmy, że po co robić pod nim strop, tym bardziej, że czołowa ścianka będzie z OSB. Przy wylewaniu słupów majster pytał kilka razy jakie wysokie - ja na to kilka razy, że jak w projekcie. Cieśle robią więźbę i w końcu mówią, że jak by nie robić to rynny z daszków za nic się nie zejdą z rynnami na dachu !!! :o . I co wyszło. Zabrakło wysokości płyty stropowej i kilku warstw cegły które były w projekcie, o tym i my zapomnieliśmy. Na szczęście razem z dekarzocieślami rozwiązaliśmy ten problem. Tak więc jeszcze raz uczulam - trzeba dobrze przemyśleć wszelkie zmiany i pomyśleć jakie pociągają za sobą konsekwencje by potem nie debatować jak to poprawić. U nas na szczęście ekipa była myśląca i szybko zauważyłą problem, o którym nas poinformowała. Całość razem poprawiliśmy. Efekty widać w dzienniku. Powiesiłem w końcu fotki z daszkami.
Jeśli chodzi o zabudowę trójkąta, to użyłem płyt Fermacel. Drogie to skubańswo, ale wytrzymalsze od k-g i odporne podobno na wilgoć. Całość pokryta barankiem takim jak na domu. Popatrzcie tutaj:
http://www.wydawnictwo.murator.pl/domy_forum/Tommco/Tommco1.jpg
Wiem, że słupki mogłyby być szersze...za gapowe się płaci :)
Ja też trochę zmieniałem konstrukcję dachu. Dlatego też się mocno pociłem, żeby jakoś to wyglądało. Daszek nie schodzi się, ale nie jest też tylko przylepiony do ściany.
Tommco - jaki masz rozstaw słupów, a jak jest ich średnica? Czy w Twoim ganku jest coś co Ci się nie podoba, a teraz zrobiłbyś zupełnie inaczej?
Pozdrawiam :D
Z tego co pamiętam to ganek ma szerokości koło 3,3 m, a słupy są koło 25 cm. W projekcie były zdaje się 40cm, ale majster z ojcem uradzili, że za ciężko by wyglądały. Moim zdaniem grubsze były by lepsze.
Poza tym mój ganek mi się całkiem podoba.
A Tobie? :)
T.
