mateuszg2521 02.10.2020 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Witam. Jestem na etapie remontu starego domku z bala, obmurowanego cegłą. Aktualnie zajmuje się podłogą jednak napotkałem problem w izolacji ściany a mianowicie mostek termiczny ~25cm i nie jestem w 100% pewny jak go rozwiązać . Zaznaczony "?" w załączniku. Myślałem nad włożeniem folii takiej jak pod ogrzewanie podłogowe w przestrzeń między podwaliną a płytą gipsową i zakup izolacji Q-THERM Ocieplenie Od Wewnątrz i pokrycie nim płyty gipsowej w miejscu mostku termicznego. Oddalanie płyty gipsowej nie wchodzi w grę gdyż za dużo zmniejszę pomieszczenie. Oczywiście o dylatacji i folii paroprzepuszczalnej nie wspomniałem na rysunku jednak oczywiście to również będzie. Jak potrzeba jakieś zdjęcia to proszę pisać. Liczę na pomoc i pozdrawiam. Link do zdjęcia jeżeli na forum jest słabej jakości: https://ibb.co/WF5vCk7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257650-wyeliminowanie-mostku-termicznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszg2521 07.10.2020 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Naprawdę nikt nie jest w stanie pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257650-wyeliminowanie-mostku-termicznego/#findComment-7847486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 07.10.2020 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Najprostszym sposobem jest pogodzenie się z tą przypadłością podmurówki, drugą podniesienie poziomu podłogi ponad podmurówkę styropianem w większości, następnym wymiana podmurówki na termoizolacyjną, czy to łatwiej drożej podnosząc dom , czy wymieniając cegły na bloczki termoizolacyjne po kawałku bez podnoszenia. Trzecie zbicie podmurówki od zewnątrz, o te kilka centów i wpasowanie tam w zależności od funduszy płyt z szkła piankowego czy maty termoizolacyjnej wielowarstwowej. I zamaskowanie to okładziną kamienną, płytkami czy innym dowolnym, a wodoodpornym sposobem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257650-wyeliminowanie-mostku-termicznego/#findComment-7847550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszg2521 07.10.2020 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 no wreszcie ktoś coś odpisał. to tak piszesz o podniesieniu a ja właśnie opuszczałem tam podłogę bo było nisko do sufitu. I dlatego pojawił mi się taki problem. Raczej nie chce się pchać w koszta. Na dzień dzisiejszy kupiłem wspomnianą przez Ciebie matę termoizolacyjną. Myślę że aż tak dużego ubytku ciepła nie będzie z względu na to że to gruba podwalina na dodatek drewniana. Domek jest przejściową opcja mieszkania. No cóż trzeba być dobrej myśli. Chyba że ktoś jeszcze może coś napisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257650-wyeliminowanie-mostku-termicznego/#findComment-7847583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 08.10.2020 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 no to przyłóż tą matę z zewnątrz, a zamaskuj niwelując nawierzchnię do poziomu podwaliny -1 bala od dołu. Przy macie keramzytem wermikulitem . a dalej ziemią piachem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257650-wyeliminowanie-mostku-termicznego/#findComment-7847761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszg2521 08.10.2020 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 nie za bardzo rozumiem co masz myśli. matę przyłożę wiadomo pomiędzy podwaliną a płytą gk a Ty coś wspominasz o czymś jeszcze wytłumaczysz jaśniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257650-wyeliminowanie-mostku-termicznego/#findComment-7847790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 08.10.2020 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Jak masz już wnętrze urządzone to daj folię od zewnątrz a zamaskuj podnosząc poziom gruntu z zewnątrz do poziomu bala drewnianego. Keramzytem przy macie aby wilgoć nie pozostawała przy ścianie, a szła w głąb. jak masz jeszcze remont środka to od wewnątrz też dobrze będzie, z tym że mata ma sięgać pod poziom ocieplenia podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257650-wyeliminowanie-mostku-termicznego/#findComment-7847826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
