fafula 03.10.2020 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 (edytowane) Witam wszystkich,Co szanowne grono forumowiczów mogłoby podpowiedzieć w kwestii poddasza, które zostało wykonane: deska-wełna-deska-papa-blacha. Niestety zimą zimno, a latem gorąco.Zastanawiałem się nad pianą ale nie wiem czy to dobry do końca pomysł. Edytowane 10 Października 2020 przez fafula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257661-podw%C3%B3jnie-deskowany-dach-docieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafula 03.10.2020 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Myślę że +-15/20 cm tej wełny będzie - oczywiście zakładana była jakieś 20 lat temu. Bez zrywki desek się nie obejdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257661-podw%C3%B3jnie-deskowany-dach-docieplenie/#findComment-7845937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.10.2020 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 zerwij deski i dołóż ruszt pod gk lub boazerie. W chwili obencje same krokwie sa dużymi mostkami termicznymi. Jeżeli masz 15-20cm to dobrze byłoby dołożyć conajmniej 10-15cm izolacji , oczywiście po sprawdzeniu stanu izolacji istniejącej. Jako materiał proponowałbym Ci toprock Super o lambdzie 0,035 W/mK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257661-podw%C3%B3jnie-deskowany-dach-docieplenie/#findComment-7846892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 06.10.2020 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Po zerwaniu deskowania zrób proszę zdjęcia istniejącej izolacji i wstaw na forum dla potomnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257661-podw%C3%B3jnie-deskowany-dach-docieplenie/#findComment-7847186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafula 07.10.2020 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Po zerwaniu deskowania zrób proszę zdjęcia istniejącej izolacji i wstaw na forum dla potomnych. Na razie to na samą myśl o zrywce, odechciewa mi się tam iść, a co dopiero zdjęcia robić Liczyłem, że będzie jakaś mniej inwazyjna metoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257661-podw%C3%B3jnie-deskowany-dach-docieplenie/#findComment-7847434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 08.10.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 (edytowane) Na razie to na samą myśl o zrywce, odechciewa mi się tam iść, a co dopiero zdjęcia robić Liczyłem, że będzie jakaś mniej inwazyjna metoda. Zawsze możesz od środka dać płyty PIR, jeśli nie chcesz zrywać i wykończysz to raz jeszcze. Minus cena. Nie było jeszcze słowa o wdmuchiwaniu granulatu, tylko czy jest gdzie. Po opisie zakładam, że nie. Choć koniec końców zawsze można coś wymyślić Ja na budowie non-stop myślę, jak poprawić po tym ostatnim, który spierd.... <3 Edytowane 8 Października 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257661-podw%C3%B3jnie-deskowany-dach-docieplenie/#findComment-7847964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
