Witam. W temacie jestem totalnie zielony, a stoję przed wyborem i zakupem kotła na pellet o mocy 40 do 50kW. Obecnie posiadam już dość wysłużony kocioł Stalmarka na ekogroszek o mocy 50kW, który stwarza sporo problemów, stąd decyzja o zakupie nowego kotła.
Czy mógł by ktoś doradzić czym się zainteresować? Pobieżnie przeglądając oferty widzę, że częstą różnicą jest to jaki pellet można stosować, a zależało by mi, by kocioł spalał niemal każdy rodzaj pelletu (6mm, 8mm, jak i agropellet). Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rekomendacje. Jeśli ma to znaczenie, to miejsce montażu będzie w Chorzowie.
https://forum.murator.pl/topic/257664-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-o-mocy-40kw-50kw/
Nie bardzo się to da wypełnić, bo nie znam dokładnie wszystkich danych, a przede wszystkim ogrom mocy idzie na grzanie wody, która jest zużywana w bardzo dużych ilościach (nieporównywalnie większych niż w domu mieszkaniowym).
edit:
A co myślicie o przerobieniu kotła Stalmark na pellet poprzez zamontowanie odpowiedniego palnika?
https://forum.murator.pl/topic/257664-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-o-mocy-40kw-50kw/#findComment-7845925
Nie mam wszystkich danych, to nie do końca moja działka. Grzanie wody poprzez duży zbiornik.
Bardziej prosił bym po prostu o polecenie konkretnych kotłów i firm wartych uwagi. I czy ewentualnie montaż palnika na pellet w kotle Stalmarka ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/257664-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-o-mocy-40kw-50kw/#findComment-7845948
Piec jest już mocno wysłużony, ma kilkanaście lat i sprawia problemy. Do tego syf, syf i jeszcze raz syf... Nie mam miejsca na składowanie ekogroszku na cały sezon, więc regularnie zamawiam po 2 tony, a że jest to 50kW piec, to swoje zużywa. Dochodzi więc problem z jakością groszku, który raz przyjdzie suchy, raz mokry, raz z innej ściany wydobyty, innym razem nie ma tego co używałem, więc trzeba szukać czegoś innego i tak traci się życie na wieczne poszukiwania w miarę dobrego groszku i ciągłe zmienianie ustawień pieca...
https://forum.murator.pl/topic/257664-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-o-mocy-40kw-50kw/#findComment-7845956
