kyrpek 03.10.2020 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Dzień dobry firma zakładała mi instalację o mocy 7.15 kWp i mam do tej instalacji taki falnownik jak na zdjęciu czy nie jest on za słaby ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257667-%C5%BAle-dobrany-falownik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.10.2020 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Dzień dobry firma zakładała mi instalację o mocy 7.15 kWp i mam do tej instalacji taki falnownik jak na zdjęciu czy nie jest on za słaby ???[ATTACH=CONFIG]448781[/ATTACH] Paneli do tego falownika to i 12kWp mozesz podpiąć. Pytanie pod jakim kątem i od ktorej strony swiata masz panele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257667-%C5%BAle-dobrany-falownik/#findComment-7845970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 03.10.2020 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Ten falownik maksymalnie puszcza w sieć 6,6 kW, dlatego też nie ma dużego przewymiarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257667-%C5%BAle-dobrany-falownik/#findComment-7845979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyrpek 03.10.2020 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Ten falownik maksymalnie puszcza w sieć 6,6 kW, dlatego też nie ma dużego przewymiarowania. Czyli mam rozumieć że wszystko jest dobrze skoro zapłaciłem za 7,15 a puszcza maksymalnie 6,6 i na wykresach z wytworzonego prądu widać że obcina na 6,6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257667-%C5%BAle-dobrany-falownik/#findComment-7845988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 03.10.2020 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 (edytowane) Myślę, że będziesz miał kilka-kilkanaście dni w roku kiedy będzie Ci obcinać przy 6,6kW. Przez większą część roku nie będzie obcinał gdyż przewymiarowanie instalacji to tylko 8,3%. Edytowane 3 Października 2020 przez kedlaw0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257667-%C5%BAle-dobrany-falownik/#findComment-7845995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.10.2020 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Czyli mam rozumieć że wszystko jest dobrze skoro zapłaciłem za 7,15 a puszcza maksymalnie 6,6 i na wykresach z wytworzonego prądu widać że obcina na 6,6. Poczytaj sobie o przewymiarowaniu paneli w stosunku do inwertera i dlaczego jest korzystne np.na forum froniusa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257667-%C5%BAle-dobrany-falownik/#findComment-7845999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.10.2020 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Też uważam że wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257667-%C5%BAle-dobrany-falownik/#findComment-7846013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.10.2020 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 czy nie jest on za słaby ?? Wszystko wygląda, że jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257667-%C5%BAle-dobrany-falownik/#findComment-7846454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.10.2020 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Jest ok https://www.forum-fronius.pl/moc-instalacji-pv-a-moc-falownikow-fronius/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257667-%C5%BAle-dobrany-falownik/#findComment-7846468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
