to mój pierwszy post na tym forum- hej :) !
Mam do Was wielką prośbę, czy ktoś mógłby spojrzeć okiem profesjonalisty i doradzić mi co z tym fantem zrobić.
Jest to dom z lat 60tych, kiedyś opalany piecami kaflowymi, teraz ma CO(ekogrszek z podajnikiem) i piec znajduje się w dobudówce/piwnicy jak na zdjęciu. Czy takie rozwiązanie ma sens czy raczej próbować przerobić to jakoś? Jak widać na dobudowanym kominie jest wilgoć i się zastanawiam czy takie rozwiązanie z tym kominem w ogóle da się uszczelnić?
Będę zmieniać niedługo dach(dachówki) no i zastanawiam się co z tą kotłownią zrobić. Nie wygląda to najlepiej ale jakoś mógłbym z tym żyć gdybym tylko miał pewność że jest to jakieś sensowne rozwiązanie(w co wątpię). Niestety brak jest piwnicy, nie ma też przyłącza gazu więc zostaje tylko ekogroszek albo pelet,
Jakiekolwiek sugestie co do budynku byłyby mile widziane. :)
pozdrawiam
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/257670-dobud%C3%B3wka-kot%C5%82ownia-z-boku-domu-pytania/
Jak masz prąd to jest kilka innych opcji.
Ocieplić dom, zlikwidować kominy, założyć wentylację z rekuperacją i do ogrzewania pompę ciepła z instalacją podłogowego ogrzewania.
Na to wszystko są dzisiaj dotacje z programów rządowych.
Następnie założyć system fotowoltaiczny i cieszyć się darmowym ogrzewaniem.
Dom jest ocieplony styropianem więc jest opcja. Czy remont dachu będzie kolidował z ewentualną inwestycją fotowoltaiki+poma ciepła? Pomęczyłbym się w takim razie z aktualnym ogrzewaniem równocześnie budując fotowoltaikę...
https://forum.murator.pl/topic/257670-dobud%C3%B3wka-kot%C5%82ownia-z-boku-domu-pytania/#findComment-7846062
W trakcie remontu dachu można założyć profile pod panele PV.
Oczywiście jeśli masz połać skierowaną na południe.
Jeśli masz dość działki panele możesz postawić na ziemi skierowane optymalnie na południe.
Z inwestycją w pompę ciepła kolidować będzie brak instalacji ogrzewania podłogowego, bo chyba nie masz takiego przy ogrzewaniu węglem.
Niestety domek jest chyba trochę niekorzystnie ustawiony względem słońca dla paneli- wchód zachód a do tego od wschodu są drzewa. Na działce nie ma opcji ponieważ brak miejsca. Czy ewntualnie sama pompa ciepła bez paneli słonecznych ma sens?
Wygląda na to że będę musiał zrobić dach tak jak to jest z tym kominem a później ewentualnie dokonywać jakiś zmian. Czy będzie to duży problem gdybym już po zrobionym dachu zdecydował się usunąć komin? Czy da się ten komin jakoś sensownie uszczelnić? Myślałem żeby przedłużyć dach o kilkanaście cm i dać rynnę po całej długości a nie tak dzieloną jak jest teraz.
https://forum.murator.pl/topic/257670-dobud%C3%B3wka-kot%C5%82ownia-z-boku-domu-pytania/#findComment-7846112
