heteranthera 04.10.2020 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 (edytowane) Witam, dom jest w stanie deweloperskim i czekamy na podłączenie gazu. Na tynkach pojawiły się takie wilgotne plamy, czy to jest niebezpieczne? Okna powinny być otwarte aby się wietrzyli? Czy z tego będzie grzyb? Dom ma zaprojektowana wentylacje mechaniczna.https://imgshare.io/image/dsc-1458-resize-71.NvA83yhttps://imgshare.io/image/dsc-1459-resize-40.NvAPtc Edytowane 4 Października 2020 przez heteranthera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257684-mokre-plamki-na-g%C5%82adzi-wok%C3%B3%C5%82-dziurek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 04.10.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Pomijając przyczyny - zawsze lepiej wietrzyć niż tego nie robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257684-mokre-plamki-na-g%C5%82adzi-wok%C3%B3%C5%82-dziurek/#findComment-7846203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 04.10.2020 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 A ile trzeba grzać podłogówką dom żeby móc głaść gładzie? Chcę zacząć kłąść gładzie ale czy przy takich ścianach to jest bezpieczne ? Trzeba by nagrzewać czymś pokoje? Gaz będzie za tydzień dwa, ekipę mam umówioną za 10 dni. I się zastanawiam, czy zaczynać prace czy przełożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257684-mokre-plamki-na-g%C5%82adzi-wok%C3%B3%C5%82-dziurek/#findComment-7846249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.10.2020 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Osuszacz powietrza kup w markecie (kilka stówek) lub wypożycz przemysłowy. Jeśli przyczyną jest wilgoć w ścianach, która nie może wyjść na zewnątrz z powodu ocieplenia styropianem, to lepiej by było przed gładzią ściany wysuszyć, bo po jej położeniu i tak mokrej nie przetrzesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257684-mokre-plamki-na-g%C5%82adzi-wok%C3%B3%C5%82-dziurek/#findComment-7846618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
