lukcyb 04.10.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Witam, potrzebuje pomocy. Przymierzam się do wymiany ogrzewania na Ekogroszek na pompę ciepła powietrzną o nie wiem jakiej mocy będzie odpowiednia. Dom budowany 2012r. Powierzchnia 185m2 grzane 160m2. EP w projekcje 200kwh/m2 na rok. Dom z ceramiki + 15cm styropian. W dachu wełna 30cm. Podłoga 10cm styropian ale z lepszym współczynnikiem. Obecnie piec 25KW. Obecnie zburzyłam rocznie 3,5 tony groszku z Grzaniem cieplej wody - piec chodzi cały rok. Podłogówki mam jakiś 50% i 50% grzejniki panelowe. Na układ puszczam 50-55 stopni. I to wystarcza żeby mieć 21-22 stopnie. A dodam ze okna mam tylko 2 szybowe i wentylacje grawitacyjną. Jakiej mocy pompa była by potrzebna w moim przypadku? Można to jakoś orientacyjnie policzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 04.10.2020 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Orientacyjnie to np. Cieplowlasciwe. Pl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7846235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 04.10.2020 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Zależy czy chcesz samą pompą ogrzać dom przy temperaturze -15, czy dopuszczasz użycie grzałek. Tak czy inaczej potrzebujesz ok. 8-9 kW sumarycznej mocy grzewczej w najmroźniejsze dni i tyle musisz zabezpieczyć czy to z grzałkami czy bez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7846273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 04.10.2020 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Witam, potrzebuje pomocy. Przymierzam się do wymiany ogrzewania na Ekogroszek na pompę ciepła powietrzną o nie wiem jakiej mocy będzie odpowiednia. Dom budowany 2012r. Powierzchnia 185m2 grzane 160m2. EP w projekcje 200kwh/m2 na rok. Dom z ceramiki + 15cm styropian. W dachu wełna 30cm. Podłoga 10cm styropian ale z lepszym współczynnikiem. Obecnie piec 25KW. Obecnie zburzyłam rocznie 3,5 tony groszku z Grzaniem cieplej wody - piec chodzi cały rok. Podłogówki mam jakiś 50% i 50% grzejniki panelowe. Na układ puszczam 50-55 stopni. I to wystarcza żeby mieć 21-22 stopnie. A dodam ze okna mam tylko 2 szybowe i wentylacje grawitacyjną. Jakiej mocy pompa była by potrzebna w moim przypadku? Można to jakoś orientacyjnie policzyć? Wszystko się da ale to będzie tylko orientacja Z zapotrzebowania wg projektu wynika, że twój dom na rok zużywa 200x160=32000kWh Ze zużycia węgla 3,5x8000=28000x0.8=22400 ( około ) Przyjmijmy, że na ogrzanie cwu poszło 2400, to zostaje 20000kWh, tyle potrzebujesz do ogrzania go. Zakładając dalej, że grzejemy przez 6m-c czyli 20000/6=3333kWh / 30 = 111kWh/dzień, średnia ilość grzania przez dobę 12h to 1111/12=9,25kWh To jest twoje średnie zapotrzebowanie, czyli dla pompy PC ze średnim współczynnikiem COP=3 da ci ok. 3kWh Zakładając, że jest to średnia, czyli raz pompa musi dać 1kW, a raz 9kW, czyli 9kW to jest to twoja pompa. Jak dasz zwykłą pompę czyli np. Panasonic 9kW SD, to być może w największe mrozy będziesz sie musiał wspomóc grzałką, lub piecem ( kominkiem ), ale tak powinno sie dobierać pompę, która ma grzać 90% sezonu. jak zabudujesz T-CAP 9kW, lub podobna to ona na pewno da sobie radę. Osobną kwestia jak będzie ci to pracowało i czy nie okaże się, że grzejników za mało, bo jakoś tak wysokie temperatury trzymałeś na zasilaniu CO. Ale oczywiście to są orientacje i większość powie ci zrobić profesjonalne OZC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7846345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 04.10.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Gazu nie nie masz w okolicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7846350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 04.10.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Ile godzin na dobę grzejesz z ta temperatura 55st i czy napewno taką puszczasz w obieg czyli i na grzejniki(i czy sa tu termostaty czy stale na grzejniku 55st) i na podlogówkę i czy tu nie ma jakiegos mieszacza bo jakos niemogę sobie wyobrazic calodobowo takich temperatur w podlodze.Jesli tak jest to daj sobie spokój z pompą albo całe c.o do przeróbki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7846352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukcyb 05.10.2020 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 O tym nie napisałem. Temperatura 55stopni idzie na cały układ. Dwa pomieszczenia są tylko z podłogówki i tam jest zawór na powrocie RTL jeden na każde pomieszczenia przy rozdzielaczu. Reszta podłogówki jest z powrotu z grzejnika. I to są pomieszczenia: łazienki, wiatrołap i dwie komunikacje. Dodam ze płytki się trzymają i nie odpadły, a pękły tylko w jednym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7846470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukcyb 05.10.2020 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 A grzeje cała dobę taka temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7846471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.10.2020 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 A grzeje cała dobę taka temp. Nie chodzi o plytki czy pękają czy nie poprostu pompa ciepla jeszcze w miarę ekonomicznie chodzi gdy na zasilaniu ma do 40 max 45st powyzej to juz męczrnia i slaby cop a 55 to juz prawie jak by prądem grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7846486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukcyb 07.10.2020 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Temp 50-55stomni idzie cały czas. A czytałem, ze są pompy ciepła wysokotemperaturowe. Jak to wykłada w użytkowaniu i w moim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7847493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 08.10.2020 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 W podłogę cały czas 55? to ile ty masz stopni w domu 35 ? tobie potrzebny jakiś zawór mieszający albo 3 albo 4 drogowy i zasilać tą podłogę stale ale temp ok 30 stopni plus minus 3 stopnie i nie inaczej chyba że rurki podłogówki masz co 1 metr . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7847675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukcyb 11.10.2020 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Mała poprawka. Na piecu mam 55stopni a na układ po zaworze 4 drogowym mam 40stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7848965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 11.10.2020 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Ja na piecu mam 65 a na belki rozdzielacza idzie 28 stopni a i tak idzie zdechnąć ,24 stopnie i oknami trzeba się ratować bi nie chce mi się kręcić zaworem przy rozdzielaczu aby dać 25 stopni na zasilanie podłogówki . kiedyś jak jakiś czas miałem zasypowca to miałem zasilanie podłogi 40 stopni i to był hardkor 28 w domu :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257685-wymiana-ekogroszku-na-pomp%C4%99-ciepla/#findComment-7848979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
