Panowie bardzo proszę o Waszą opinię, co z instalacją w moim domu jest nie tak.
Instalacja ogrzewania to podłogówka, plus kilka grzejników . Grzejniki podłączone do sterowników pokojowych i tu w zasadzie wszystko działa prawidłowo. Piec gazowy.
Problemy mam z podłogówką, a właściwie wątpliwości czy wszystko jest prawidłowo zrobione. Podłogówka jest zabezpieczona elektrozaworem aby się nie przegrzać. Nie mam do niej żadnego sterownika. Jest tam jeszcze przy niej zawór mieszający ze skalą 1-6. Zazwyczaj ustawiam na kotle 45 C i dla grzejników jest ok.
Natomiast w podłogówce elektrozawór dość szybko wyłącza pompę, aby nie przegrzać układu ( 45 C na piecu ). I nie dogrzewa dobrze podłogówki.
1. Czy dobrze rozumiem, że powinienem na zaworze mieszającym ustawić przedział do 35 C ? aby to zawór mieszający nie puścił zbyt gorącej wody na podłogówkę ?
2.Tylko co z pompą ? Bo ją załącza elektrozawór, jeśli go ustawię na np 35 C to pompa będzie chodziła cały czas... Pomóżcie mi to ogarnąć jak co poustawiać.
https://forum.murator.pl/topic/257695-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/
Wszystko jest ok - ze zrozumieniem tylko jaki elektrozawór?czy on zamyka obwód ogrzewania podłogowego gdy płynie czynnik wyższy niż 35*C? Masz może jakiś schemat? zdjęcia? rysunki?
https://forum.murator.pl/topic/257695-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7846361
W między czasie poczytałem na necie, że nie mam elektrozaworu tylko termostat przylgowy zabezpieczający przed przegrzaniem układu. Przepraszam jestem laikiem.
Czy dobrym pomysłem będzie dołożenie sterownika celem załączania pompy ? Np takiego ;
https://allegro.pl/oferta/sterownik-termostat-pompy-c-o-obiegowej-7029863361
Czy lepiej niech pompa chodzi ciągle ?
Zawór mieszający mam 35-60 C, czy nie powinien być ten o mniejszym zakresie ?
https://forum.murator.pl/topic/257695-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7846371
Proponuje na termostacie przylgowym ustawić temperaturę trochę wyższą niż na termostatycznym zaworze trójdrogowym np. 40st. C.
Wówczas pompa powinna chodzić cały czas i dogrzeje podłogę.
Tak zrobiłem, pompa chodzi cały czas. Ale z powodu źle dobranego zaworu mieszającego, mam w domu zbyt gorąco. Nie mogę zmniejszyć temp poniżej 35 C na podłogówce.
https://forum.murator.pl/topic/257695-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7847040
To fakt, dla instalacji ogrzewania podłogowego wypadałoby wymienić zawór mieszający i zastosować o mniejszym zakresie pracy 20-43st. C.
Można też spróbować innego rozwiązania.
Podobno grzejników w domu jest zaledwie kilka, pytanie gdzie są zamontowane (całe piętro?) i za jaki procent obciążenia cieplnego odpowiadają.
Jeśli OP jest w większości pomieszczeń sugeruje spróbować obniżyć temperaturę na piecu do 30st. C. Zawór w układzie mieszającym wówczas powinien być praktycznie otwarty w 100%, bez podmieszania.
Grzejniki dostaną niższy parametr ale może instalacja OP poradzi sobie z pokryciem zapotrzebowania na ciepło w budynku.
Wszystko zależy jak to zostało zaprojektowane i wykonane.
Do stracenia nie ma nic, wariant bez kosztowy, warto spróbować.
Edytowane przez KAN-therm
https://forum.murator.pl/topic/257695-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7847588
