pdw88 04.10.2020 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 (edytowane) Witam, powoli dojrzewam do zmiany medium ogrzewania mego domu. Aktualnie ogrzewam piecem na ekogroszek Galmet 16kW. Spalam rocznie około 4,2 - 4,5t ruskiego eko, za który płacę jakieś 700zł/t. Jestem w tygodniu poza domem, zjeżdżam na weekend, czyli na czyszczenie pieca i zasyp. Zastanawiam się nad propanem lub pompą ciepła. Mieszkam na wsi i na gaz ziemny nie ma szans. Co polecacie? Edytowane 4 Października 2020 przez pdw88 błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257698-ekogroszek-na-co-zmieni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 04.10.2020 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Zostań przy tym co masz bo skoro 4,5 tony ci idzie to za prąd zapłacisz sporo więcej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257698-ekogroszek-na-co-zmieni%C4%87/#findComment-7846376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.10.2020 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Zostań przy tym co masz bo skoro 4,5 tony ci idzie to za prąd zapłacisz sporo więcej . Co Ty tam wiesz... Jeśli masz ogrzewanie podłogowe, jest duży sens pakować się w pompę ciepła. Twoje rachunki za co + cwu powinny wynosić max 3000 PLN. Założenie że chałupa musi być dobrze ocieplona a okna szczelne. Jeśli kaloryfery to też spokojnie można to ogarnąć pompą ciepła ale musisz sprawdzić jaka temperatura na kaloryferach daje komfort w domu w najchłodniejsze dni może się okazać że grzanie na kaloryferach na 40*C daje ciepło w domu, natomiast jeśli na kaloryferach będzie 50*C to pompa ciepła raczej odpada i w pierwszej kolejności zaizolować chałupę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257698-ekogroszek-na-co-zmieni%C4%87/#findComment-7846458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.10.2020 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 ... Jeśli kaloryfery to też spokojnie można to ogarnąć pompą ciepła ale musisz sprawdzić jaka temperatura na kaloryferach daje komfort w domu w najchłodniejsze dni może się okazać że grzanie na kaloryferach na 40*C daje ciepło w domu, natomiast jeśli na kaloryferach będzie 50*C to pompa ciepła raczej odpada i w pierwszej kolejności zaizolować chałupę. Dlaczego zaraz odpada, mozna pozamieniac grzejniki wieksze przesunąc na mniejsze, reszte dokupic.Najpierw pasuje przeliczyc jakie grzejniki są ,konieczne aby pompa miała sens. Te kilka dodatkowych grzejników nie jest duza kasa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257698-ekogroszek-na-co-zmieni%C4%87/#findComment-7846464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.10.2020 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 (edytowane) Co Ty tam wiesz... Jeśli masz ogrzewanie podłogowe, jest duży sens pakować się w pompę ciepła. Twoje rachunki za co + cwu powinny wynosić max 3000 PLN. Założenie że chałupa musi być dobrze ocieplona a okna szczelne. Jeśli kaloryfery to też spokojnie można to ogarnąć pompą ciepła ale musisz sprawdzić jaka temperatura na kaloryferach daje komfort w domu w najchłodniejsze dni może się okazać że grzanie na kaloryferach na 40*C daje ciepło w domu, natomiast jeśli na kaloryferach będzie 50*C to pompa ciepła raczej odpada i w pierwszej kolejności zaizolować chałupę. Przy tak dużym spalaniu to raczej durszlak miałbym na 2,5 zimy 1. Pompa ciepła PW 2. Klima kanałowa lub 3-4 splity pod podłogówka grzałka w rurze dla utrzymania temperatury podłogi na poziomie 22-23* lub przy braku podłogówki mały bufor i ładowanie go jak temp zenetrza spadnei ponizej temperatury X aby wspomóc klimy 3. Frankensztajn W perspektywie czasu myśleć o PV chyba ża stanie się to ekonomicznie nieuzasadnione. Edytowane 5 Października 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257698-ekogroszek-na-co-zmieni%C4%87/#findComment-7846465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
