micmarci 21.11.2004 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 Ile waży m2 porothermu 25 P+W z zaprawą, a ile betonu komórkowego M600 z zaprawą? Pytam, bo buduję dom na słabonośnym gruncie i zdjęcie każdego kilograma jest dla mnie ważne. Dach z blachodachówki. Strop teriva, bo nie chcę drewnianego stropu. Id gruntu .35 miejscami torf. Woda wysoka. teren po ogrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25770-ile-way-m2-porotherm-25-i-bk-m600/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 21.11.2004 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 Licząc BK klasy 600 tzn 600kg/m3. Brakuje niestety szerokości sciany ale ponieważ chcesz porównań to pewnie interesuje Cię najpopularniejszy 24x24x59 co daje 0,034m3 czyli 20,4 kg jeden. Wg producenta na 1m2 wychodzi 7szt stąd ciężar całkowity 142,8 kg. Trzeba doliczyć trochę na zaprawę - ale sugeruję klejenie - wyjdzie na pewno czyściej, równiej no i lżej. Moim zdaniem najlżejszy m2 ściany jaki możesz mieć to właśnie BK24 400 na klej - 95,2 kg/m2. Ale klasa 400 jest b. krucha i trzeba uważać przy rozładunku i obróbce. Za to jest ciepła. Porotherm niech Ci poda ktoś kto jest jego fanem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25770-ile-way-m2-porotherm-25-i-bk-m600/#findComment-467875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 21.11.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 Trzeba doliczyć trochę na zaprawę - ale sugeruję klejenie - wyjdzie na pewno czyściej, równiej no i lżej. Moim zdaniem najlżejszy m2 ściany jaki możesz mieć to właśnie BK24 400 na klej - 95,2 kg/m2. Ale klasa 400 jest b. krucha i trzeba uważać przy rozładunku i obróbce. Za to jest ciepła odmiane 600 na klej to bym był ostroży w tym temacie ta odamiana zwykłego BK nie trzyma parametrow wachania w wymiarówce dochodzą do 0,5 cm jak to kleic wtedy budawa na klej zamienia się w drogą bydowe kleimy klejem jak bezmała na zaprawie jak juz to BK odm 400 polski z dociepleniem z zewnątrz lub ten sprawdzony laboratoryjnie bez docieplenia ona najmniej waży Odnosnie rozładunku to jest to zazwyczaj rozładunek zmechanizowany zdarzaja sie bloczki które ulegną uszczerbaniu ale bydowa sciany to nie zawsze wieloktotnosc bloczka trzeba je docinac i wtedy wwykorzystasz te uwalone nie myśle ze bedziesz je rozładowywał ręcznie i woził na taczkach bo to bezsens budowy domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25770-ile-way-m2-porotherm-25-i-bk-m600/#findComment-468003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 21.11.2004 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 odmiane 600 na klej to bym był ostroży w tym temacie ta odamiana zwykłego BK nie trzyma parametrow wachania w wymiarówce dochodzą do 0,5 cm jak to kleic wtedy budawa na klej zamienia się w drogą bydowe kleimy klejem jak bezmała na zaprawie jak juz to BK odm 400 polski z dociepleniem z zewnątrz lub ten sprawdzony laboratoryjnie bez docieplenia ona najmniej waży Odnosnie rozładunku to jest to zazwyczaj rozładunek zmechanizowany zdarzaja sie bloczki które ulegną uszczerbaniu ale bydowa sciany to nie zawsze wieloktotnosc bloczka trzeba je docinac i wtedy wwykorzystasz te uwalone nie myśle ze bedziesz je rozładowywał ręcznie i woził na taczkach bo to bezsens budowy domu a juz myslalem ze jakis fan porothermu wypowiedział się W TEMACIE WĄTKU podając konkretne kilogramy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25770-ile-way-m2-porotherm-25-i-bk-m600/#findComment-468068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 30.11.2004 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 KaiM sorki miał to być twój cytat a weszło jak plagiat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25770-ile-way-m2-porotherm-25-i-bk-m600/#findComment-475680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 30.11.2004 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Budowałem na klej z SOLBETU i innego polskiego BK600/24, który był w pobliskim składzie, rozładowywałem ręcznie i nawet nie wpadłem na to by wziąć taczkę. Był wystarczająco wymiarowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25770-ile-way-m2-porotherm-25-i-bk-m600/#findComment-475759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
