Cook1e 05.10.2020 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Hej, Za jakiś czas będę musiał zabudować rurę od okapu. Widziałem na filmikach, że bez problemu można to zrobić na samych UD30, kiedy głębokość jest w granicach 30cm, czy tak samo Udeki wytrzymają kiedy głębokość będzie wynosić 60cm? (tyle potrzebuje żeby się fajnie zlicować z kominem i wrzucić w to oświetlenie strefy stricte kuchennej) Plan jest dać UD30 do ściany na wysokości 30cm od sufitu, dać drugi UD30 na suficie na głębokości 60 cm od ściany (wtedy to zabudowa zlicuje mi się z kominem). Do UD przy suficie przykręcić płytę GK 30cm wysoką, do niej kolejny UD30 i wtedy tą płytę głęboką na 60cm przyłapać do UD będącego na ścianie i do UD będącego przykręconym do wcześniej zamontowanej GK. Tak jak pisałem widziałem, że takie zabudowy 30x30 bez problemu wytrzymują na takich UD, a jak będzie w przypadku 60x30?Co ewentualnie dodać dorobić, żeby było dobrze? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257701-zabudowa-rury-okapu-60x30x350-gxwxs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cook1e 06.10.2020 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Dla zobrazowania dorzucam zdjęcia, jakby to miało wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257701-zabudowa-rury-okapu-60x30x350-gxwxs/#findComment-7847004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 06.10.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Wytrzyma taka zabudowa, możesz śmiało działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257701-zabudowa-rury-okapu-60x30x350-gxwxs/#findComment-7847195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
