Fafikdog 05.10.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Cieknie rura PP w ścianie - na łączeniu - bardzo ograniczony dostęp. Rozcięcie i ponowne zgrzanie raczej niemożliwe Jest jakikolwiek sposób uszczelnienia takiego wycieku? Kleje, pasty, taśmy, cuda...? Poradzicie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257707-rura-pp-cieknie-na-%C5%82%C4%85czeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 05.10.2020 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Cieknie rura PP w ścianie - na łączeniu - bardzo ograniczony dostęp. Rozcięcie i ponowne zgrzanie raczej niemożliwe Jest jakikolwiek sposób uszczelnienia takiego wycieku? Kleje, pasty, taśmy, cuda...? Poradzicie coś? [ATTACH=CONFIG]448841[/ATTACH] Skoro raz ktoś to zgrzał (choć wyjątkowo nieudolnie) to można to zrobić raz drugi. Może można wyciąć i poprowadzić rury inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257707-rura-pp-cieknie-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7846653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fafikdog 05.10.2020 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 W momencie zgrzewania rury były prowadzone "na nowo", w chwili obecnej są doprowadzone do baterii prysznicowej (jeszcze ~1,2 metra), a wszystko jest zabudowane płytkami i kabiną. Dostęp tylko w postaci małego okienka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257707-rura-pp-cieknie-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7846667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 05.10.2020 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Czy ktoś zrobił łuk na mufie? Ja zalecałbym mimo wszystko wymianę uszkodzonego odcinka. Możesz "polizać" rozgrzanym nożem, ale to raczej rozwiązanie na parę chwil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257707-rura-pp-cieknie-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7846694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 05.10.2020 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Cieknie rura PP w ścianie - na łączeniu - bardzo ograniczony dostęp. Rozcięcie i ponowne zgrzanie raczej niemożliwe Jest jakikolwiek sposób uszczelnienia takiego wycieku? Kleje, pasty, taśmy, cuda...? Poradzicie coś? [ATTACH=CONFIG]448841[/ATTACH] tylko wymiana uszkodzonego elementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257707-rura-pp-cieknie-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7846741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 05.10.2020 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Człowieku, wymiana tego to pierdoła. Po co tu pisać, jak wiesz co zrobić. Jak trzeba to skuj kafle, bo to też pierdoła i zrób jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257707-rura-pp-cieknie-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7846752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.10.2020 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 (edytowane) Cieknie rura PP w ścianie - na łączeniu - bardzo ograniczony dostęp. Rozcięcie i ponowne zgrzanie raczej niemożliwe Jest jakikolwiek sposób uszczelnienia takiego wycieku? Kleje, pasty, taśmy, cuda...? Poradzicie coś? [ATTACH=CONFIG]448841[/ATTACH] Instalacja PP dużo wybacza, ale takiego łączenia jak widać nie:bash: Cóż, aby to ratować - wypuść wodę na rurce owiń drut 2,5mm2 miedziany bez izolacji tak, aby końce można było skręcić szczypcami, a pętla na rurce mogła się zaciskać i opalarką rozgrzej miejsce przecieku do formy plastycznej i powoli zaciskaj pętle - niewiele ok 1-2mm przewód zagłębi się w mufie. Drut ma być nałożony ok 5mm od krawędzi przecieku - mam nadzieję, że choć na tyle rura jest wtopiona w mufę. Po wystygnięciu nie wyciągaj drutu- obetnij wąsy - niestety drut już tak pozostanie. Pozdrawiam. ps, jeśli masz oryginalną opaskę zaciskową do węzy możesz ją zastosować zamiast drutu - ma większą powierzchnię - pamiętaj, aby podgrzewać rurę równomiernie z każdej strony. Edytowane 6 Października 2020 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257707-rura-pp-cieknie-na-%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-7846834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
