Aleksanda 05.10.2020 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Miałam w sypialni podpięty włącznik na wifi do pojedynczej lampy. Przestał działać, więc chce go wymienić na zwykły, fizyczny włącznik jednobiegunowy - to jedyny włącznik, którym włącza się ta lampę. W ścianie mam sytuacje jak na zdjęciu. Neonówką sprawdziłam przewody i w czarnym kablu jest napięcie a w niebieskim i brązowym nie ma. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć, które z tych kabli podpiąć do którego otworu w nowym włączniku? Czy jeśli coś pomylę istnieje ryzyko uszkodzenia instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257711-monta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 05.11.2020 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Jak się pomylisz to wywali korki. Nic się nie upali.Teoretycznie od lewego dołu brązowy, od lewej góry czarny. Niebieski zabezpiecz.Chyba że elektryk odwalił jakąś manianę...ALE:Jak nie masz zielonego pojęcia o prądzie to poproś chłopa, sąsiada albo elektryka o pomoc. Prąd to nie woda, pod górę też płynie i kopie mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257711-monta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7857665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 06.11.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Brązowy i czarny to powinna być FAZA, podłącz do włącznika te dwa przewody (aktualnie zaizolowane) i sprawdź, czy działa. PS Wcześniej zanim cokolwiek zrobisz wyłącz sobie prąd na tym obwodzie (jak nie wiesz jaki to obwód to w całym domu) niebieski to było 0 do włącznika wifi pewnie. Aktualnie niepotrzebne do zwykłego. PS2 Jak bedziesz zwierać czarny z brązowym, powinno się światło zaświecić, ale uważaj na wszelkie prace pod napięciem ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257711-monta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7857815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_298 06.11.2020 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Problem już dawno rozwiązała, informacje w tym temacie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366213-Problem-z-pr%C4%85dem/page2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257711-monta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7858005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 07.11.2020 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 To mogła jeszcze 8 tematów założyć, ach te BABY... :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257711-monta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7858140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
