daniel1986 06.10.2020 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Dzien dobry, Wykonano u mnie taka podmurowke pod okna, na dwoch warstwach papy sa wymurowane silikaty n24 na zaprawie, przyciete na wysokosci do ok 18cm. Zalaczam zdjecia. Monterzy od okien stwierdzili, ze nie jest to solidna robota, niektore pustaki sie chwieja i powinienem to wzmocnic na przyszlosc. Jak to najlepiej wykonac ? Monter poradzil wlac beton b20 w przestrzenie miedzy pustakami, zeby je lepiej zwiazac ze soba. Powiedzial tez, ze od poczatku trzeba bylo "zazbroic" ta podmurowke, tj wypuscic prety zbrojeniowe i je jakos zwiazac zaprawa z pustakami. Jest sens teraz to robic ? Np wywiercic dlugim wiertlem otwory w wiencu, wbic prety zbrojeniowe i dopiero wtedy beton? Warstwy betonu od gory po calosci nie moge zrobic, bo juz teraz mam problem z ociepleniem tego fragmentu (wykonawca troche zepsul poziomy i miejsca jest mniej niz planowalem, ale to inny temat). Bede wdzieczny za rady. Naprawiac bede raczej sam, wiec szukam jakiegos idiotoodpornego rozwiazania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257723-wzmocnienie-podmurowki-pod-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.10.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Witam Tutaj było kilka rozwiązań, opisanych na forum może pomogą https://forum.muratordom.pl/showthread.php?353325-Brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257723-wzmocnienie-podmurowki-pod-okna/#findComment-7846941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.10.2020 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 To po co wstawiali okno i to chyba narożne jak widzieli że to lipa?. Takie coś muruje się ze spoinami pionowymi.Bierz kątówkę, wycinasz wzdłuż bruzdę, 6 cm głęboka 10 szeroka..Wwiercasz się w wieniec co 3 pustak, wklejasz pręt żebrowany fi 8, zaginasz go w bruzdę, kładziesz pręt w bruzdę.Przy węgłach wykuwasz bruzdę 10 cm w ścianę.Zalewasz wszystko mocnym betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257723-wzmocnienie-podmurowki-pod-okna/#findComment-7847113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel1986 06.10.2020 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Dziekuje za odpowiedzi. Faktycznie bruzda i prety zbrojeniowe wydaja sie sensowne, tylko nie uda mi sie zmiescic bruzdy 6x10cm na srodku pustaka. Scial bym wtedy wkret montazowy (12cm), a przy HS-ach czesc ramy wchodzi w swiatlo pustaka i nie mam dobrego dostepu do robienia bruzdy na srodku. Ten sposob ma szanse zadzialac przy wezszej bruzdzie blizej drugiej krawedzi pustaka? Co do wklejania pretow w wieniec- rozumiem, ze powinienem uzyc kotwy chemicznej? Pewnie wywiercenie otworu jak srednica preta i wbicie go mlotkiem nie zadziala ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257723-wzmocnienie-podmurowki-pod-okna/#findComment-7847228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.10.2020 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Ja bym proponował wstrzymać montaż tych okien lub zdemontować, wywalić to dziadostwo pod oknem zaszalować zalać betonem i wtedy zamontować okna. To co pokazujesz nie ma prawa długo służyć tak aby okno się otwierało zamykało. Stracisz teraz tydzień czy dwa, może z tysiąca wydasz ale będziesz miał solidnie zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257723-wzmocnienie-podmurowki-pod-okna/#findComment-7849902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enussss 15.10.2020 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 (edytowane) to tylko jeden narożnik taki masz ? Ogólnie ciężko skleić pierwszą warstwe na zaprawie cementowej do BK bo bardzo słabo się to klei Możesz to też zbić i wymurować na nowo dodając pionową spoine na klej do tego materiału i tak chyba bym ja to zrobił. Potem ewentualnie można wygiąć jakiś pręt i zatopić go w tym narożniku w bloczkach Edytowane 15 Października 2020 przez enussss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257723-wzmocnienie-podmurowki-pod-okna/#findComment-7850550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
