Witam. Mam problem z montażem obudowy wanny. Mianowicie nie wiem jak ja przymocowac by się nie ruszyła do podłogi i u góry. Z podłoga mam największy problem gdyż mam ogrzewanie podłogowe i nie chce wiercic by nie przewiercic przypadkiem rury od ogrzewania. A klej montazowy po jakim czasie przestaje spełniać swoją funkcję. Proszę o pomoc. Aktualnie maskownica jest złamana do podłogi klejem montazowy.
https://forum.murator.pl/topic/257728-wanna-problem-z-obudow%C4%85/
Z reguły obudowy wanny mocuje się specjalnymi uchwytami - od góry i tylko od góry - które to uchwyty montuje się od spodu przedniej krawędzi wanny.
Wannę się ustawia, regulując wysokość nóżkami, tak aby ciasno wchodziła obudowa, wpina się obudowę w te uchwyty, napełnia wannę wodą, sylikon-uje wszystkie krawędzie styku ze ścianą, a po ok doby wypuszcza się wodę(to czas na wyschnięcie silikonu).
Montowanie na stałe i jeszcze do podłogi to duży błąd, i obudowa może skrzypieć i się wyginać dodatkowo trudną ją będzie estetycznie przymocować , o trwałości nie wspomnę.
https://www.google.com/search?q=uchwyty+obudowy+wanny&client=opera&hs=ZIE&sxsrf=ALeKk01GQ8CJDIjsn-4tVHgQkYYMPcUYNA:1602002936185&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DnT-VEG-DfK9bM%252CwwVvwrDnDUkQaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSC-NEcd6S27nu8gtgYl61GjqTn0w&sa=X&ved=2ahUKEwj6xcL_taDsAhVLEncKHfrgA9gQ9QF6BAgJEEU&biw=1491&bih=826#imgrc=DnT-VEG-DfK9bM
https://forum.murator.pl/topic/257728-wanna-problem-z-obudow%C4%85/#findComment-7847118
To co proponujecie. Nie chce przewiercic ogrzewania podłogowego.
Od dołu się nie montuje - obudowa niejako wisi na zaczepach górnych- od dołu jeśli oczywiście chcesz możesz przykleić uszczelkę sylikonową do obudowy by nie wlatywało nic tą szparą, albo pozostawić bez uszczelnienia - wanna powinna być z obudową zamontowania nietrwale - ma się uginać i pracować pod wpływem ciężaru, ilości wody , czy zmianie wielkości pod wpływem temperatury. W zależności od stopnia wygięcia im większy tym uchwytów jest mniej lub więcej. Bardzo często mocowanie uchwytów wkleja się przy pomocy specjalnych klei lub żywicy epoksydowej.
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/257728-wanna-problem-z-obudow%C4%85/#findComment-7847144
Który zestaw polecasz?
Kup taki jaki będzie pasował do Twojej wanny i obudowy - nie ma uniwersalnych!!!!!
Nie ma zestawu który polecam- kupujesz dedykowany do wanny i obudowy albo "rzeźbisz" sam
Musisz zobaczyć czy jest gdzie zamontować - dokręcić taki uchwyt do wanny
w innym przypadku musisz mocowanie przykleić, tak jak pisałem. Kleje są różne najlepiej klei się klejem METAKRYLOWYM.
https://forum.murator.pl/topic/257728-wanna-problem-z-obudow%C4%85/#findComment-7847152
