greg641 06.10.2020 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Witam zamierzam w paru oknach dać deskę tabulo imitująca drewno klejoną na klej w reszcie okien będzie tynk silikonowy kupiłem profil przyokieny z uszczelka czy w tym miejscu gdzie deska będzie wchodzić na szpalet mam tez ja dać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.10.2020 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 niekoniecznie, my uszczelniamy poliuretanem to miejsce w przypadku deski w glifach. wiec w takim oknie przyokienna nie bedzie konieczna, malo tego - moze nawet przeszkadzac. zalezy tez jaka ta przyokienna masz no i nie wiem jak z deska tabulo z kosbudu czy majsterpolu (wiem ze to jednej z tych 2 firm produkt jest) mamy w ofercie greinplasta i sto zarowno handlowo jak i wykonawczo . po przygodach opisanych w tym watku: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?230834-Panele-RODEO-imitacja-drewna-na-elewacji-dyskusja-z-Producentem&highlight=rodeo i znalezieniu rozwiazania, nawet nikomu juz do glowy nie przyszlo szukac dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 06.10.2020 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Listwa bella plast apu .Z glifami wyglada to tak ze w projekcie deska wchodzi na pionowe a np góra już jest tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.10.2020 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 bez znaczenia w zasadzie czy ja dasz na pionach czy nie. i tak ja deska zakryje, jak jej nie dasz i sie zarysuje pod spodem - tez bez znaczenia. i to korytko tylko Cie bedzie wkurzac ja bym nie dawal na piony apu, deska, nie do konca dojezdzac nia do stolarki - na to sikaflex 11fc i bedzie spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 06.10.2020 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Dzieki jeszcze pytanko przy temacie czy jechać po całości tynkiem (knauf addi/conni) i do tego baranka kleić deskę ? Czy zostawiać warstwę (klej/siatka/grunt) w miejscach deski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.10.2020 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 na 99% uklad bedzie taki : siatka z klejem, grunt pod deske, klej do deski, deska i chyba ta deska jest juz prefabrykowana z kolorem z tego co mi gdzies tam mignelo. sprawdz u producenta deski co oni tam zalecaja. ukladanie na tynk robi sie zazwyczaj troche "na sile" i moze przysporzyc wielu niemilych niespodzianek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 06.10.2020 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Dziękuje Czy możesz mi coś prowadzić odnośnie listwy startowej której nie potrzebnie użyłem a nie chce już zakładać nowego tematu . Listwa startowa była bez siatki same aluminium siatka zbrojąca nie doszła do końca cokola w paru miejscach pojawiły się rysy a jestem jeszcze na etapie drugiej warstwy kleju czy można jeszcze na taka listwę założyć listwę okapową lub narożnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.10.2020 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 (edytowane) wez z ta listwa startowa. ja walcze z nia od kilku lat i czego bys nie zrobil - i tak jest nie do konca fajnie. daze do eliminacji listwy startowej zupelnie - zeby jej nie bylo najlepiej. Alternatywa - tez nie za fajna tak na prawde w Twoim przypadku jak juz ja masz zalozona: https://med-bud.pl/narozniki-i-listwy-bella-listwa-okapnikowa-lux-cok-2-5m,c30,p410,pl.html ale musisz HIPER pilnowac zakladu siatki na laczeniu tej listwy. najmniejszy brak siatki, doslownie 1-2mm na jej laczeniu - i strzeli krecha. w tym roku juz nie zdaze, ale zima 2020/21 wracam juz z kompletem wszytskich akcesoriow listwowo-siatkowych w warstwie zbrojacej. Niestety ale poki co w PL nie ma dobrego rozwiazania, jest w Austrii i troche czasu trzeba zeby to wdrozyc najpierw u siebie, a pozniej wprowadzic i aby stalo sie popularne na rynku. za 5 -6 lat bedzie w miare dostepne podejrzewam w tym kraju . mozesz zrobic jeszcze jedna rzecz: podciac ja od spodu ta co masz zalozona - zeby jej nie bylo na "froncie" i zalozyc taka: https://med-bud.pl/narozniki-i-listwy-caparol-listwa-okapnikowa-250cm,c30,p558,pl.html lub jeszcze lepiej: https://med-bud.pl/narozniki-i-listwy-sto-profil-cokolowy-okapnik-240cm,c30,p580,pl.htmlale tej nie mam w tej chwili ani sztuki, wlasnei montuje ja pierwszy raz w zyciu na swojej budowie w przasnyszu - zasada dzialania i cala koncepcja dokladnie taka jak w przypadku tej Caparolowej - z tym ze ma ten kawalek plastiku od dolu ktory po prostu na tym etapie wciskasz pomiedzy xps a eps z elewacji Edytowane 6 Października 2020 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.10.2020 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 zamiast tej okapnikowej caparol-a oczywioscie mozex dac lux-n z bella - bedzie pewnie bardziej dostepna "lokalnie"https://med-bud.pl/narozniki-i-listwy-bella-listwa-okapnikowa-lux-n-3-0m,c30,p145,pl.html ta, ale problem dokladnosci polaczenia i obsadzenia jest ten sam - w Caparolowej jest to juz rozwiazane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 06.10.2020 23:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Kurczę ciężko mi będzie wcisnąć ta blachę teraz między styropian fundamentowy a ścianę bo już zasiatkowane czy taka sama listwa tylko bez metalu by wystarczyła zatapiając ja do góry elewacji i spodu w tym przypadku mojej listwy startowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 06.10.2020 23:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Czyli założyć coś jak ten caparol tyle ze spod siatki wywinąć na metal a góra już na elewacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.10.2020 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Kurczę ciężko mi będzie wcisnąć ta blachę teraz między styropian fundamentowy a ścianę bo już zasiatkowane czy taka sama listwa tylko bez metalu by wystarczyła zatapiając ja do góry elewacji i spodu w tym przypadku mojej listwy startowej no jak juz zasiatkowane to lipton. ale w sumie lepiej teraz to wyciac niz jak juz bedzie tynk i wtedy nie daj boze strzeli. niestety ale przekonasz sie o tym czy strzeli po pierwszej zimie, gdy budynek bedzie ogrzewany. najrozsadniejsza w Twoim przypadku wydaje mi sie opcja wyciecia jej od spodu na tym kawalku ktory jest dostepny , wyrwanie jej i obsadzenie takiej okapnikowej caparol-a , chyba najmniejsze zlo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.10.2020 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Czyli założyć coś jak ten caparol tyle ze spod siatki wywinąć na metal a góra już na elewacje jak chcesz zalozyc okapnikowa typu Caparol-a musisz ciac "czolo" startowki, nie ma rady - bo nie bedziesz miec miejsca na dokladke i wyjdzie paskudne zgrubienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 07.10.2020 00:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Dzieki jutro zobaczę co da się z tym zrobić ale sobie narobiłem z ta listwa :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 07.10.2020 00:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Obciąć przód to jeszcze Ok najgorsze to wycinać ja cała Czy siatka z okapnikowej utrzyma się wtopiona w aluminium Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.10.2020 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Obciąć przód to jeszcze Ok najgorsze to wycinać ja cała Czy siatka z okapnikowej utrzyma się wtopiona w aluminium no cala nie. nie utrzyma sie na wtopieniu na aluminium. wypadaloby ja ciac od spodu na rowni lub najblizej jak sie da przy samym rogu miedzy xps/eps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 07.10.2020 04:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Mógłbym ci przesłać fotki jak to wyglada na e-mail ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 07.10.2020 04:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Ta bella okapnikowa Lux na profil startowy to wystarczy ja wsunąć na obecny profil i zazbroic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 07.10.2020 04:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Właśnie sprawidzlem i dojście by było tylko jak z montażem to wyglada nie trzeba kołkowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257732-deska-elewacyjna-a-listwa-przy-oknie/#findComment-7847268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
