Kamil16030 06.10.2020 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Witam wszystkich forumowiczów.Jestem tu nowy więc jak coś to proszę o poprawienie mojego postu. Mam pytanie odnośnie zabrudzeń na posadzce po tynkach gipsowych, posadzka wykonana maszynowo, następnie wykonywane były tynki maszynowe jednak ,,fachowcy " zrobili to po prostu na odp...... Niestety nie było mnie w domu w tym czasie i nie miałem możliwości stać nad główką i pilnować.Nie położyli nawet kawałka foli na wylaną posadzkę i jest teraz całą brudna. Tynk zbierali z niej łopatą.Chciałbym ułożyć płytki i nie wiem czy te zabrudzenia przeszkadzają i skrobać ten tynk czy wyrównać i na tym układać? Nie wiem czy to istotne ale jest wykonane ogrzewanie podłogowe i podłoga w kuchni. Może ktoś doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 06.10.2020 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Można prosić o zdjęcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil16030 06.10.2020 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 20201006_204946.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil16030 06.10.2020 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 https://zapodaj.net/5bc0c0f9b6db7.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 06.10.2020 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Ja bym skrobał, tylko tak by dziur w betonie nie robić, a później grunt głęboko penetrujący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 07.10.2020 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Tynk należy bezwzględnie usunąć z posadzki przed dalszymi pracami . Najlepszym sposobem jest przeszlifowanie wylewki + odpylenie . Niestety niewielu wykonawców tynków zabezpiecza podłoże zanim przystąpi do swoich prac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.10.2020 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 https://zapodaj.net/5bc0c0f9b6db7.jpg.html Domyślam się , że jesteś wkur....na całą ekipę bo zostawiła Cię z takim bałaganem.Niestety jak w przysłowiu "Pańskie oko konia tuczy" Tak jak przedmówcy musisz chociaż spróbować usunąć tego jak najwięcej i odpylić - szczotka ryżowa, odkurzacz przemysłowy a w nim dobry worek. Jak Ci się już uda to zagruntuj całość CT 16 - to bardzo dobry grunt i od razu poprawi Ci humor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil16030 07.10.2020 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Skrobałem trochę szpachelką, biały nalot pozostał i trochę tynku Ale bardzo cieniutko. Czy muszę to zeskrobać do gołej posadzki? Zagruntowałem to już zwykłym gruntem Ale mam jeszcze grunt Knauf Grundiermittel 60. Czy zagruntować to jeszcze raz tym gruntem? Co może się stać od tego tynku na betonie? Mogą odklejac się płytki? Gorzej przewodzić ciepło od ogrzewania podłogowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2020 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Czy zagruntować to jeszcze raz tym gruntem? Co może się stać od tego tynku na betonie? Mogą odklejac się płytki? Gorzej przewodzić ciepło od ogrzewania podłogowego? Na wszystkie pytania odpowiedz brzmi "Tak" To jest gips, jego zachowanie w danych warunkach jest po postu nieprzewidywalne, szczerze - może nie mieć żadnego wpływu, posmarujesz gruntem rozetrzesz klej do płytek i ok , nic nigdy się nie stanie. Może również nie związać się z klejem wtedy odspoi klej od posadzki i płytka będzie lub nie trzymała się podłoża - pojawienie się powietrza dość odczuwalnie zmieni się temperatura powierzchni płytki - kamera termowizyjna widzi różnicę ok 5*C - nieprzyklejonej płytki. Tam gdzie już posmarowałeś gruntem nic więcej nie rób , masz zagruntowane i nie ma pyłu powierzchniowego więc klej zapewne bez problemu zwiąże się z podłożem. Zwróć tylko uwagę i zadbaj, aby listwy dylatacyjne(pianka) oddzielające powierzchnię podłogi od ścian były czyste, dobrze usuń z wszelkich szpar resztki gipsu i pyłu tynku - bo sprzątanie:mad: przed wprowadzeniem się będzie niekończącą się udręką. Posadzki minimalnie pracują i całość zadziała jak miech zasysająca i wydmuchując pylące powietrze do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil16030 08.10.2020 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Czyli tam co jest ta pianka to powinno być ją widać? Pytam bo w niektórych miejscach mam jakby dziury w tynku, a w innych ten tynk jest do samej podłogi i nie wiem czy szpachlować te dziury czy nie? Jak już zagruntowałem to nie skrobać jeszcze tego i nie gruntować tym innym gruntem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2020 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Czyli tam co jest ta pianka to powinno być ją widać? Pytam bo w niektórych miejscach mam jakby dziury w tynku, a w innych ten tynk jest do samej podłogi i nie wiem czy szpachlować te dziury czy nie? Po oczywiście położeniu okładziny ostatecznej, płytek, paneli, desek nie będzie jej widać, w tej chwili wyszpachluj ściany, tak aby nie było tam dziur i "wżerów" bo mogłyby być widoczne gdy gotowe. Płytkami też nie dojedziesz do ściany- w tym styku/fudze ma być połączenie elastyczne - a więc przykryje piankę dylatacyjną. Jak już zagruntowałem to nie skrobać jeszcze tego i nie gruntować tym innym gruntem? Nie, grunt powinien związać i to co było luźne - ale mam nadzieję, że przed gruntowaniem starłeś ten gips - tzn. pozamiatałeś i nie pozostawiłeś jakiś placków czy zaschniętych kropli gipsowych na posadzce. Może być biały jakby pomalowany beton. Ten grunt co poleciłem to grunt kwarcowy, bardzo "czepny" przeciwdziała sytuacji gdzie powierzchnia jest nieznanej jakości, a chcemy poprawić jej powierzchnię i nieznacznie wytrzymałość właśnie pod płytki, czy deski klejone na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil16030 08.10.2020 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Do końca nie dało mi się tego gipsu ściągnąć, miejscami to trochę zostało, przy ścianach wygląda to tak jak na zdjęciu. I co z tym dalej zrobić? Chce położyć płytki i między ścianą A płytkami przekręcić listwy przypodłogowe jak te do paneli. Więc czy muszę te dziury zalepiać? https://zapodaj.net/e2036c7aeabf0.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil16030 08.10.2020 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Może jeszcze doradzicie jak tu w drzwiach ułożyć płytki 60x60Jest to wejście z korytarza do kuchni i nie ma tutaj drzwi. Czy pełną płytkę przesunąć to tej linii przecięcia na środku futryny i resztę płytek docinać czy zacząć równo z ścianą A tutaj wstawić jakiś kawałek albo odcięte płytki ze strony korytarza? Płytki będą takie same i na korytarzu i w kuchni. Jak najlepiej to zrobić żeby wyglądało dobrze i nie pękło na tym przecięciu?. https://zapodaj.net/8feeaaa87e956.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257734-zabrudzenia-na-posadzce-po-tynkach-gipsowych/#findComment-7847793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
