Pytanie za 100 pkt
Mam drzwi z DRE wraz z ościeżnicą na ścianie GK. Ścianę muszę rozwalić i chce te drzwi wrzucić w inne miejsce - na nową GK :)
Czy da się je wykorzystać? Czy da się ościeżnicę odczepić i zamontować w innym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/257749-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-dre/
Najpewniej wyłącznie na piankę.
Zdejmij skrzydło.
Trzeba podważyć szeroką szpachelką opaskę przeciwległą do skrzydła. Można od dołu, od rogów. Czasem odchodzi lekko, niekiedy ciężej.
Wyciąć piankę. Wysunąć/ wyszarpać ościeżnicę. Oczyścić. Montować.
Można od razu sprawdzić czy pod uszczelką nie ma śrub montażowych. Jak są to wykręcić.
Nie ma tu znaczenia marka ościeżnicy.
https://forum.murator.pl/topic/257749-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-dre/#findComment-7847600
Musisz podważyć od strony ściany. Opaska wchodzi w profil ościeżnicy na ścisk. Mocniejszy lub całkiem luźny (tak miewało DRE) który z czasem może "wyschnąć" i samo wypadać ;) Ale może też spuchnąć od wilgoci i zaklinować się na tyle, że próba wyciągnięcia skończy się rozerwaniem.
Po prostu potrzebne jest wyczucie.
A może masz zaakrylowane opaski - wtedy trzeba odciąć ten akryl.
https://forum.murator.pl/topic/257749-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-dre/#findComment-7847882
kurcze niby jest wszystko na youtube ale rozmontowania opasek nie ma :)
W sumie ściana z GK na której są te drzwi idzie do rozwalenia, więc myślę czy nie wyciąć prostokąta razem z drzwiami i na spokojnie spróbować rozmontować je.
https://forum.murator.pl/topic/257749-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-dre/#findComment-7847999
W niektórych firmach możesz w razie co dokupić sam kątownik do ościeżnicy. Taką opcję masz np. w Erkado czy Invado. DRE też ma coś takiego w prostej ościeżnicy z serii soft. Pytanie jaką masz ościeżnicę. Nawet fotka trochę by pomogła.
No i sprawdź czy nie masz śrub pod uszczelką. Tak czy siak zdemontować umiejętnie się da.
https://forum.murator.pl/topic/257749-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-dre/#findComment-7850243
