Mader1 08.10.2020 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Witam. Chcialbym w garazu zrobic podloge z zywicy epoksydowej, zamiast planowanych wczesniej plytekW zwiazku z tym musialbym nieznacznie (ok 5-10 mm) podniesc poziom podlogi (przy okazji wyrownujac powierzchnie podlogi). W jaki sposob najlepiej to zrobic? Wylewka samopoziomujaca odpada, bo tam nie ma idealnego poziomu – jest delikatny (celowy) spadek w kierunku bramy garazowej. Z gory dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257761-podniesienie-poziomu-podlogi-wylewki-o-5-10-mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2020 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Nivoplan Plus - wcześniej grunt CT 17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257761-podniesienie-poziomu-podlogi-wylewki-o-5-10-mm/#findComment-7847773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mader1 08.10.2020 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Nivoplan Plus - wcześniej grunt CT 17 Dzieki! A nakladanie takie jak gladzie - i potem przeszlifowac? da rade? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257761-podniesienie-poziomu-podlogi-wylewki-o-5-10-mm/#findComment-7847870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2020 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Dzieki! A nakladanie takie jak gladzie - i potem przeszlifowac? da rade? Lepiej duża łata z "poziomicy" a jak przeschnie przeszlifować - i postępować zgodnie z przepisem dla żywicy:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257761-podniesienie-poziomu-podlogi-wylewki-o-5-10-mm/#findComment-7847875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mader1 30.10.2020 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 A przy takiej cienkiej warstwie na podlodze, nie ma ryzyka, ze to sie zluszczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257761-podniesienie-poziomu-podlogi-wylewki-o-5-10-mm/#findComment-7855750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
