Zamierzam skorzystać z dofinansowania z programu czyste powietrze. Odrzuciliśmy ekogroch, który był planowany.
I jest dylemat. Pompa ciepła pwietrze-woda czy grzanie buforem eleltrycznym. Planowana instalacja fotowoltaiczna max 6.5kwp i rekuperacja z odzyskiem ciepła.
Dom 126m2 budowany w latach 80/90, rozbudowany na dole beton komórkowy 40cm u góry 25. Do tego 15 cm grafit 0.032, poddasze wełna 35 cm. Na podłodze będzie 10cm styropian. Wymienione zostaną grzejniki na podłogówkę.
Zapotrzebowanie ma energię co i cwu wychodzi jakieś 9500 kwh i 66 kwh/m2.
Nie wiem w co się ładować. Pompa plus minus 30tys, bufor 15 może 20 (nie licząc instalacji)
Czy ktoś stał przed takim wyborem? Co opłacalniejsze?
https://forum.murator.pl/topic/257765-pompa-ciep%C5%82a-czy-bufor-akumulacyjny-eleltryczny-czyste-powietrze/
Masz świetnie ocieplony dom, zdecydowanie lepiej niż mój, choć też nie narzekam. Co ma na celu wodna podłogówka i ogrzewanie powietrza za pośrednictwem wody elektrycznie to powiem delikatnie totalna nie mądrość. Masz co wodne to je zostaw na razie w spokoju, kup tani piec na allegro nawet używany i po problemie, zobaczysz jakie będziesz miał uzyski
A może kocioł elektryczny do obecnych grzejników na wypadek mrozów i do tego ze 2 niedrogie klimatyzatory do grzania i chłodzenia.
Edytowane przez gawel
Nie chcę pieca ani na groszek ani na pellet. Gaz rowniez odpada. Jedyne co wchodzi w grę to właśnie te 2 sposoby ogrzewania. Interesuje mnie bezobsługowy sposób ogrzewania, bez dokładania do pieca i wynoszenia popiołu. Stąd decyzja o ogrzewaniu elektrycznym. Grzanie klimatyzatorami i kocioł elektryczny zdecydowanie odpada. Nie jest to rozwiązanie, które mi odpowiada :)
Ok rozumiem a dlaczego? Bo za tanie?
Kotły elektryczne to jednak inne zużycie energii, pomijając nawet jeżeli jest podobnie, grzejniki będą wymiane na podłogówkę z racji tego, że dom podczas przebudowy miał wymienione okna i aktualnie grzejnik, który wisiał, teraz stoi na podłodze w drzwiach trasowych = nie da się ich otworzyć i nie wygląda to dobrze. Instalacja jest stara i do wymiany - wybór padł na podłogówkę w całym domu a nie na grzejniki na dole a podłogówka u góry. Klimatyzację posiadamy, 3,5 kw tak więc samego doły tym nie ogrzeje. Pokój i kuchnię być może, ale łazienki i przedpokoju już nie ma szans.
Będziemy starać się o dofinansowanie, więc myślę, że warto zainteresować się tymi dwoma sposobami ogrzewania, bo klimatyzatory się nie kwalifikują ;)
Hm, ciekawe ja własnie zacząłem grzać klimatyzatorem i na pradę jest super, może to kwestia modelu? Co do co faktycznie jak stare to do wywalenia, ja mam podłogówkę tylko w łazience elektryczną jest ok, Gdyby nie robić wodego układu i PC to można by pomysleć o PV i ogzrewaniu elektrycznym nawet podłogowym. Ewentualnie zrób tak jak planujesz a kup za 2k piec elektryczny i pv i zobaczysz jak to się kosztowo spisze, pc najwyżej dokupisz za jakiś czas.
