ganzik 08.10.2020 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Może ktoś już miał taki problem a mianowicie ..... Po standardowym czyszczeniu, gdzie wyjmowałem również panel z wentylatorami a więc należało odpiąc kable plus przewody ciś. - po montażu powrotnym i podpięciu wszystkiego tak samo - bez pomyłek - rekuperator zgłasza błąd E105 tj. błąd wentylatora wywiewnego - krótko mówiąc: wentylator nawiwwny działa, wywiewny nie działa........ Zamieniłem kable sterujące i o dziwo zarówno jeden i drugi wentylator działa ale zero sterowania i kontroli - idą na maxymalną prędkość. Czy faktycznie problem tkwi w wentylatorze a może w płycie głównej ? Wentylatory produkcji EBP o symbolu R3G190-RC05-09 ,którego nie można kupić normalną drogą bo podobno występuje jako wzór zastrzeżony producenta. A producent w Holandii odpisał, że to mój problem bo wg. nich sprawdzając niby numer seryjny urządzenia stwierdzili, że kupiłem spoza ich oficjalnym dystrybutorem w Polsce tj. SIG, który tak naprawdę jest zwykłą hurtownią budowlaną .... Z kolei w sieci można znaleźć firmę SITACO jako przedstawiciela BRINK jednak zero odpowiedzi z ich strony na zadany temat. Rekuperator jest z 2017r a pracuje [pracował] 2,5 roku ........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257769-brink-excellent-300-nie-dzia%C5%82a-wentylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.10.2020 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Sprawdź koniecznie te zworki - wiesz gdzie są i przy pracy któraś mogła się przestawić ...najlepiej jest im "program" ustawić od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257769-brink-excellent-300-nie-dzia%C5%82a-wentylator/#findComment-7847867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ganzik 09.10.2020 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Zworki ok. Niestety wentylator nie dziala obecnie rowniez po zmianie kabli sterowania. Przy podmiane fizycznej wentylatorow i kabli zglasza blad e104 -a wiec centralka nie daje sie oszukac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257769-brink-excellent-300-nie-dzia%C5%82a-wentylator/#findComment-7848400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ganzik 09.10.2020 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Moze ktos wie kto cos takiego naprawia? Cena nowego to 1/4 rekuperatora...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257769-brink-excellent-300-nie-dzia%C5%82a-wentylator/#findComment-7848401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 10.10.2020 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 Moze ktos wie kto cos takiego naprawia? Cena nowego to 1/4 rekuperatora...... najpierw byś musiał sprawdzić czy faktycznie wentylator jest zwalony bo zamawianie w ciemno jest bez sensu. Kosztuje to mase kasy. Masz jak podpiąć to poza centrala? jakiś zasilacz warsztatowy? Sam wentylator jest na bank sprawny. Mogła paść elektronika. Moje rozbierałem ale inne i z innego reku - nie jest to bardzo skomplikowane bo wymieniałem łożyska. I tu już będzie problem bo trzeba widzieć co dalej i powalczyć z miernikiem. Jaka jest szansa, że uszkodziłeś po prostu złącze w reku? Wygląda dobrze? masz miernik i możesz przepikać czy złącze kontaktuje? bo to się wydaje najbardziej prawdopodobne. Rozumiem, że rozbierałeś to na wyłączonym prądzie centrali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257769-brink-excellent-300-nie-dzia%C5%82a-wentylator/#findComment-7848495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ganzik 10.10.2020 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 Wnętrze tego wentylatora jest trochę bardziej skomplikowane niż się może wydawać niestety. Na początku jak zmieniłem kabelki sterujące to zadział [ale brak możliwości sterowania] a więc sam silnik niby ok. Obecnie nie startuje nawet przy zamienionych kabelkach Podłączę jak sugerujesz sobie niezależnie do źródła zasilania [230v] ale to w sumie nic nie przybliża do rozwiązania problemu bo bez aktywnego sterowania wentylator / rekuperator nie spełnia swojego zadania Zamieniając fizycznie te wentylatory miejscami, wtyczkami - centralka zgłasza błąd drugiego wentylatora E104 Nawiewny - a więc wskazuje prawidłowo ten uszkodzony, co sugeruje, że płytka w centrali działa prawidłowo. Zamiana fizyczna wentylatorów jest o tyle istotna, że każdy z nich ma swój układ podciśnienia- rurki dzięki którym te wentylatory ustawiają niezmienną wydajność względem oporów - o ile dobrze rozumiem działanie tego ustrojstwa ..... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257769-brink-excellent-300-nie-dzia%C5%82a-wentylator/#findComment-7848737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 10.10.2020 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 800 PLN za wentylator EC to dużo?https://sklep.wentylatory-online.pl/pl/p/R3G190-RC05-03-EBM-PAPST-promieniowy-EC/1591Zwykle produkt oem, jest znakowany dodatkowymi cyframi, ale najczęściej nie różni się on od tego dostępnego normalnie na rynku.W poniższym PDF masz rozpiskę jak podłączyć i sterować tym wentylatorem.https://docs.rs-online.com/b53b/0900766b81328e25.pdf Jeśli zamieniłeś przewody zasilające ze sterującymi i podałeś tam napięcie, to wentylator spisz na straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257769-brink-excellent-300-nie-dzia%C5%82a-wentylator/#findComment-7848744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ganzik 11.10.2020 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Nie podłączyłem zasilania do sterowania - aż tak zdolny nie jestem Jakby kosztował 800zł to nie zakładałbym tego wątku ... podana cena za wersję 05-09 to 1800zł netto..... dostępny tylko przez serwis ale przyjrzałem się jeszcze raz schematom tych dwóch wentylatorów [05-03 i 05-09] i wychodzi na to, że wersja zamontowana w Brink to wersja okrojona o jedno złącze a tak naprawdę tylko wtyczka bez kabelka na 4 pin wg, schematu poniżej a to oznacza, że można go zastosować. Wymiary zew. te same. Występują różnice w wydajności - ale chyba są one pomijalne [?] biorąc pod uwagę różnicę ceny ....... Czy reku będzie wymagała ponownego ustawienia patrząc na inne wartości WERSJA 05-03 WERSJA BRINK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257769-brink-excellent-300-nie-dzia%C5%82a-wentylator/#findComment-7848796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 11.10.2020 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Złącze 4 jest na potrzeby sterowania zewnętrznego.Brink tego nie wykorzystuje bo sterowanie idzie z elektroniki centrali.Jeśli gabaryty się nie różnią nie powinno być problemu z podmianą. Wykresy wydatności i parametry mogą się różnić, gdyż EBM podaje dane z testu wykonywanego zgodnie z normą, Brink zapewne podaje parametry wentylatora już zamontowanego w centrali i uwzględniają one wewnętrzne opory urządzenia. Aby być pewien problemu leżącego po stronie wentylatora, wyjmij go z centrali i sprawdź na stole.Podaj mu napięcie zasilające zgodnie ze schematem.Na złącza 1 i 2 podajesz sygnał od 0 do 10 V DCWażna jest polaryzacja (-) na wejście 1 oznaczone GND, (+) na wejście 1Choć sama podmianka wentylatorów miejscami daje niemal 99% pewność uszkodzenia elektroniki konkretnego wentylatora. PS. Daj znać, czy operacja zakończyła się powodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257769-brink-excellent-300-nie-dzia%C5%82a-wentylator/#findComment-7848815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ganzik 14.10.2020 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 No dobra - to koniec jest taki, że .....wtyczka od sterowania była minimalnie przełamana i nie było kontaktu na kabelkach - w sumie dzięki podpowiedzi kolegi Johna z podaniem napięcia 10v jako test ostateczny wykryłem ten problem - a więc dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257769-brink-excellent-300-nie-dzia%C5%82a-wentylator/#findComment-7850255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
