Dopiero teraz to widać. Właśnie skończyło się układanie dachówki na dachu i okazuje się, że otwory okienne w lukarnach niemal stykają się od dołu z dachówką. Powyżej okna jest natomiast dużo pustej elewacji. Reasumując okno nie jest centralnie na lukarnie.
Jak przesunąć nadproże wyżej?
https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/
ja skromnie dodam jeszcze jedno, okna dachowe są krzywo i niesymetrycznie względem tych lukarn a to co jest bliżej prwej lukarny będzie pod spływająca woda deszczową z lewej lukarny i tu jest większy chyba problem niż te okna w lukarnach. Ale może się mylę.
https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468072
https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468073
Hola, stop a jak z wysokością okna w pokoju, jeżeli okno po podwyższeniu będzie w pokoju po wylewkach za wysoko to to będzie bardziej wkurzające niż widok na zewnątrz, pozdrawiam :D
Odleglosc od stropu do parapetu jest obednie 86-88cm w zaleznosci od okna.
https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468127
Tak, tez to zauwazylem. Bede robil probe szczelnosci: lanie wody z weza ogrodowego na kosz. Jak bedzie przeciekac to trzeba bedzie poprawic. Problem co prawda wiekszy bo przeszkadza krokiew.
https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468129
1. Zamiast przestawiać okna możesz usunąć ostatni pod oknem rząd (lub kilka) dachówek i zrobić obróbkę blacharską.
2. Ten kosz to wypadałoby zabezpieczyć jakąś puszką na początku rynny i gdzieś dalej-niźej sprowadzić wodę pionową rurą
Dla symetrii możesz to samo powtórzyć w sąsiednim koszu
Twój dom wymaga kosmetyki a nie przeróbek. ;-)
Po co liczyć na dużą szczelność okien. A co będzie gdy zapomnisz zamknąć lub nie domkniesz okna?
https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468209
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
