Wit 21.11.2004 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 Dopiero teraz to widać. Właśnie skończyło się układanie dachówki na dachu i okazuje się, że otwory okienne w lukarnach niemal stykają się od dołu z dachówką. Powyżej okna jest natomiast dużo pustej elewacji. Reasumując okno nie jest centralnie na lukarnie. Jak przesunąć nadproże wyżej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 21.11.2004 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 .... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-467881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 21.11.2004 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 Załączam zdjęcia: Jest:http://republika.pl/witwiech/jest.jpghttp://republika.pl/witwiech/jest2.jpg Mialo byc:http://republika.pl/witwiech/Mialobyc.jpghttp://republika.pl/witwiech/Mialobyc2.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-467891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryna 21.11.2004 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 wstaw mniejszej wysokosci okna, lub zrob nowe nadproze to przeciez tylko lukarna. jedno nad drugim a stare wytniesz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-467920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpanek 21.11.2004 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 Hola, stop a jak z wysokością okna w pokoju, jeżeli okno po podwyższeniu będzie w pokoju po wylewkach za wysoko to to będzie bardziej wkurzające niż widok na zewnątrz, pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-467932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 21.11.2004 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 według mojego gustu to jest Ok okno o wymiarach 120*120 wyglada w normie jak bys podwyższył na 150 to by były szczelnice Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-467996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 21.11.2004 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 ja skromnie dodam jeszcze jedno, okna dachowe są krzywo i niesymetrycznie względem tych lukarn a to co jest bliżej prwej lukarny będzie pod spływająca woda deszczową z lewej lukarny i tu jest większy chyba problem niż te okna w lukarnach. Ale może się mylę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 21.11.2004 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 ja skromnie dodam jeszcze jedno, okna dachowe są krzywo i niesymetrycznie względem tych lukarn a to co jest bliżej prwej lukarny będzie pod spływająca woda deszczową z lewej lukarny i tu jest większy chyba problem niż te okna w lukarnach. Ale może się mylę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 21.11.2004 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 Hola, stop a jak z wysokością okna w pokoju, jeżeli okno po podwyższeniu będzie w pokoju po wylewkach za wysoko to to będzie bardziej wkurzające niż widok na zewnątrz, pozdrawiam Odleglosc od stropu do parapetu jest obednie 86-88cm w zaleznosci od okna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 21.11.2004 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 ja skromnie dodam jeszcze jedno, okna dachowe są krzywo i niesymetrycznie względem tych lukarn a to co jest bliżej prwej lukarny będzie pod spływająca woda deszczową z lewej lukarny i tu jest większy chyba problem niż te okna w lukarnach. Ale może się mylę. Tak, tez to zauwazylem. Bede robil probe szczelnosci: lanie wody z weza ogrodowego na kosz. Jak bedzie przeciekac to trzeba bedzie poprawic. Problem co prawda wiekszy bo przeszkadza krokiew. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 22.11.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 1. Zamiast przestawiać okna możesz usunąć ostatni pod oknem rząd (lub kilka) dachówek i zrobić obróbkę blacharską. 2. Ten kosz to wypadałoby zabezpieczyć jakąś puszką na początku rynny i gdzieś dalej-niźej sprowadzić wodę pionową rurą Dla symetrii możesz to samo powtórzyć w sąsiednim koszu Twój dom wymaga kosmetyki a nie przeróbek. Po co liczyć na dużą szczelność okien. A co będzie gdy zapomnisz zamknąć lub nie domkniesz okna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 22.11.2004 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 Dzięki za komentarze. Czy ktoś przesuwał nadproże wyżej. Jak to zrobić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 22.11.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 1.zrobic nad nim nowe, np stalowe (wbijając z dwoch stron ceowniki np., skrecic pozniej je) - oprzec dalej niz to istniejące2.wykuc stare Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 22.11.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 ...najlepiej nadcinając je przedtem pionowo wzdłuż krawędzi okna, żeby równo szło i żeby nie wykruszyć za dużo (fragmenty leżące na zewnątrz od nacięć pozostaną jako "poduszki" dla nowych nadproży). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25777-nadpro%C5%BCa-za-nisko/#findComment-468560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
