Damian8539 09.10.2020 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 WitamZamierzam wykonać ocieplenie drewnianego stropu poddasza wełną A następnie zrobić podłogę z płyty osb. Strop wykonany jest z belek między którymi są deski o grubości 4cm. Czy pod wełnę należy dać folię paroizolacyjną? czy wełnę układać bezpośrednio na deskach ? Sufit na dole w części mieszkalnej zostanie drewniany.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257784-ocieplenie-drewnianego-stropu-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 12.10.2020 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Powinieneś użyć folii pod wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257784-ocieplenie-drewnianego-stropu-poddasza/#findComment-7849517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.10.2020 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Folia powinna być nie pod wełną, a pod stropem, aby ewentualna wilgoć nie działała na belki stropowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257784-ocieplenie-drewnianego-stropu-poddasza/#findComment-7853280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
