ania_979 10.10.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 (edytowane) Witam, Jestem na etapie planowania kuchni w mieszkaniu w stanie deweloperski. W moim obecnym planie zlewozmywak znalazł się w prawym rogu przy ścianie, ze względu na to, że takie umiejscowienie pozwala na lepsze wykorzystanie reszty miejsca. W kuchni zaplanowana jest też zmywarka, więc zlew będzie używana raczej tylko do czynności typu umycie warzyw, czy odlanie makaronu. Jednak mimo wszystko obawiam się czy takie umiejscowienie będzie wygodne, zwłaszcza, że zlew byłby w prawym rogu, a jestem praworęczna, a z prawej strony od razu jest lodówka w zabudowie (zdjęcie w załączniku). Chodzi o zlew jednokomorowy, bez ociekacza. Czy może ktoś tak ma u siebie i mógłby się wypowiedzieć w tym temacie ? Edytowane 10 Października 2020 przez ania_979 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257800-umiejscowienie-zlewu-z-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_979 12.10.2020 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 No właśnie rozważałam to, ale bardziej skłaniam się ku umieszczeniu zlewu w rogu dlatego, że jeśli dam zmywarkę z prawej, a z lewej zlew to blat roboczy rozdzieli mi się na dwa małe kawałki 60 i 50 cm, a chciałabym mieć jeden duży blat, gdyż dużo gotuję. A z ciekawości zapytam, jakie byłoby najgorsze usytuowanie zlewozmywaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257800-umiejscowienie-zlewu-z-kuchni/#findComment-7849378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_979 12.10.2020 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Zaraz.. Czegoś nie rozumiem.. Najpierw piszesz, że planowane przeze mnie usytuowanie nie jest najgorsze, a potem, że najgorsze jest w samym rogu, a przecież tak właśnie jest na moim planie. W samym prawym rogu przy pionie.. To w końcu jak, bo się zgubiłam.. ?O tym trójkącie czytałam, natomiast nie uważam, żeby ta zasada była konieczna do zachowania, bo w mieszkaniu, w którym mieszkam obecnie trójkąt nie jest zachowany a jest jak najbardziej wygodnie poza tym, że blat roboczy jest za mały, ale to inna kwestia. A jeszcze jedna sprawa to to, że niestety w małym aneksie kuchennym w bloku często tego trójkąta się po prostu fizycznie nie da się zachować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257800-umiejscowienie-zlewu-z-kuchni/#findComment-7849400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.10.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Usytuowanie zlewu w narożniku, gdy z prawej strony jest ściana z pionem, nie jest najlepsze, zwłaszcza dla osób praworęcznych. Oddzielenie zmywarką od tej ściany to zdecydowanie dobry pomysł. Podzielenie blatu na dwa mniejsze nie zmniejsza funkcjonalności kuchni bo powierzchnia robocza pozostaje bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257800-umiejscowienie-zlewu-z-kuchni/#findComment-7855798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
