Pompa ciepła pod C.O. - jaka?
digitalMode
Uważam że Pc będzie dobrym wyborem nawet pod względem wygody, zwłaszcza że od rana do 18 mnie nie będzie w domu a zostawiać żonę z rozpalaniem kopciucha? Pc będzie odpalana w zimne dni na CO, a nie przez cały rok więc kosztów za prąd nie będzie takich generować a w połączeniu z instalacją FV która mam zawsze coś będzie taniej. Do grzania cieplej wody mam już zbiornik 300l z wężownica plus grzałka tak trochę nie przemyślony wybór który miał być podłączony do kotła zwykłego 5 klasy drewno węgiel po tym jak dostawałem wyceny na PC kosztu 25-30 tys ale nie wiedziałem że monoblok jest tańszy i dlatego zdecydowaliśmy że jednak w tym miesiącu chcemy na jakiś model się zdecydować zwłaszcza że PC można sterować również przez apke tak słyszałem a to dobra rzecz w naszym przypadku miało by sens załączać CO będąc po za domem
Jestem prawie pewien, że mając PC i PV z czasem zrezygnujesz z palenia w kopciuchu. Z tym bojlerem to nic straconego - jeśli w monobloku nie będzie zbiornika c.w.u. to mając wężownicę podłączysz go do grzania wody i po sprawie. Zasada jest taka, że im większa wężownica, tym lepiej, ale na takiej z 1,5 m2 też dasz radę.
Wężownica jak sprawdzałem ma 1.6m2 model zasobnika Biawar W-E300.81. Dzwoniłem do paru firm i mam parę wycen ale przeważnie na splity bo monobloków mi nie polecali a jak już spytałem to cenowo nie dużo tańsze były od splita. Teraz się zastanawiam czy pieniędzy na marne nie wsadziłem q ten zasobnik na ciepła wodę grzany grzałką 3000w, czy to wogle wyrobi na 4 osobowa rodzinę. Edytowane przez digitalMode
@digitalMode
Przy tej wężownicy bojler nagrzeje. Miałem Galmet 120 l z wężownicą 0,8 m2 i też to działało. Fakt - sprawność była mniejsza od tego co teraz mam, ale i tak dużo energii zaoszczędziłem w stosunku do grzania czystym prądem.
Trochę niska klasa energetyczna - tak jak w Galmecie "C". Przekłada się to na szybsze stygnięcie w stosunku do klasy "B". Z drugiej strony tragedii nie ma, bo wystarczy grzać nie do 60-70 st.C., ale do 45 st.C (przy PC 55 st. to raczej max, potem grzałka na "wykoszenie" legionelli).
Weź to pod uwagę, że poza sezonem grzewczym PC będzie tylko grzała wodę. Na dworze jest wtedy znacznie cieplej i COP dużo wyższy co przekłada się na wręcz znikome zużycie energii.
Tak czy inaczej muszę dołożyć do budżetu bo poniżej 20tys ciężko coś znaleźć, jedyna oferta poniżej 20k to split Panasonica 7kw seri J lub monoblok 7kw Kaisai. Jak to Panowie jest z tymi monoblokami? Warto je brać pod uwagę do samego CO czy już lepiej dołożyć do splita? Jak by nie patrzeć inwestycja na lata
Spytaj Kolegi @bobrow - on jakiś czs temu w rodzinie montował monobloka.
Monoblok też może zasilać c.w.u.
Ciekawie z tą ceną, bo to akurat splity są zwykle trochę tańsze od monobloków i to właśnie ich cena często bardziej przemawia do inwestora. Są tańsze, bo są pod względem produkcji łatwiejsze do wykonania.
A co niby w monobloku jest trudniejsze do wykonania?
Bo ja jakos tam nie widze różnic chyba ze viessman ma z tym problem.
W panasoniku równie dobrze by mogli przywalic na wkrety jednostke wewnetrzna do zewnetrznej w srodku wszystko to samo.To chyba taniej robic ,pakowac itp.jedno urzadzenie niz dwa.
Koszty produkcji i dystrybucji sa napewno mniejsze przy monobloku.A wycena urzadzenia to juz inna para kaloszy,producent wychodzi z zalorzenia ze monoblok zajmuje mniej miejsca pozwala zalożyć go w miejscach gdzie nie ma miejsca na jednostke wewnetrzna wiec trzeba krzyczeć drożej .
O oszczednosciach przy montazu juz nie wspominam z samego tego wzgledu juz powinno byc taniej z monoblokiem
Edytowane przez codix
Powietrzna pompa ciepła firmy
Stiebel Eltron HPA 0-8 CS Plus
set Flex 9kw - dwa obiegi.
Czy
Panasonic Aqarea High
Performance na czynniku R32
ze sterowaniem pogodowym
KIT-ADC07JE5 7kw - jeden obieg.
Który z tych zestawów warto brać pod uwagę? Różnica 2 tyś w wycenie.
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/pompy_ciepla/pompy_ciepla_powietrzewoda/zestaw_hpa-o_3-8csplusflex/hpa-o_8_cs_plus_flexset.html
Pierwsza tabelka na obrazku są parametry.
http://klima-sklep.pl/pompy-ciepla/16232-pompa-ciepla-panasonic-kit-adc07je5-sm-aquarea-high-performance-all-in-one.html
Firma która zrobiła mi wycenę poleca Stiebel 9kw z tego co zrozumiałem to monoblok w pełni produkowany Niemcy sprężarka Mitsubishi. Mniejszy spadek wydajności do temp zewnętrznej i posiada 2 obiegi czyli możliwość podłogówka plus grzejniki. Panas split 7kw z jednym obiegiem plus możliwość dokupienia rozszerzenia 700 zl na drugi obieg plus Panas ma w zestawie modem wi fi Smart Claud. Nie znam się i nie wiem na co się zdecydować. Obecnie tylko podłogówka będzie działać a w przyszłości może za 10 lat jak dzieciaki będą potrzebować przestrzeni to poddasze pójdzie do użytku i będą tylko grzejniki wtedy dopiero 2 obiegi by się przydał.
Dziwne wyceny i dziwni ludzie ci to chyba robili , monobloka dobrej firmy kupisz od 9-12 tysiaków a splita chyba od 20 wzwyż , moge podać ceny ale to każdy potrafi sprawdzić , monobloka podłączy byle pierwszy hydraulik bo tam żadnej filozofi nie ma .
