Brusek 10.10.2020 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 (edytowane) https://ibb.co/RNw27RXhttps://ibb.co/MgjXC7Fhttps://ibb.co/3MZgcdphttps://ibb.co/p4XdyH4https://ibb.co/HNZBb0fhttps://ibb.co/nzSGdDghttps://ibb.co/rfj2ZRXhttps://ibb.co/PTRJ8qP Wrzucam zdjęcia mojej kotolowni. Zainstalowałem Piec Atmosa z buferm 1000l z dwiema wężownicami CWU i solary. Jak narazie solarów nie podłączyłem. Chciałbym się upewnić czy jest wszytko dobrze. Wydaje mi się że bufor bardzo szybko się rozladowywuje. Naładowany 90 stopni góra,60-70 dół praktycznie po jednym dni jest do kolejnego naldowania. (używanie tylko CWU oraz jeden raz dogrzanie domu podłogowe plus grzejniki) Dom mam około 150m2. Dobrze ocieplony. Czy widzi ktoś jakieś błędy w instalacji? Którędy ucieka ciepło? Czy wystarczy tylko bardziej docieplić bufor? Edytowane 11 Października 2020 przez Brusek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257802-atoms-ds18s-bufor-z-w%C4%99%C5%BCownica-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 11.10.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Atmos a nie atoms . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257802-atoms-ds18s-bufor-z-w%C4%99%C5%BCownica-cwu/#findComment-7848791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertc1991 12.10.2020 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Moim zdaniem normalny wynik.W 1000L wody od 80 do 30 stopni masz 58KWH. 10KWH na CWU, z 8KWh na straty postojowe, i zostaje 40KWh na ogrzanie domu. Srednio 1,5KW/h. Moim zdaniem normalny wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257802-atoms-ds18s-bufor-z-w%C4%99%C5%BCownica-cwu/#findComment-7849294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 12.10.2020 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Bufor może się rozładować, na skutek kiepskiej izolacji, ale to powinieneś zauważyć - w kotłowni zrobi się cieplej, albo na skutek grawitacyjnego przepływu - to też powinieneś zauważyć - najwyżej umiejscowione odbiorniki są gorące, albo grawitacyjnie przez kocioł - to też można sprawdzić, jeżeli po kilku godzinach po zakończeniu spalania kocioł jest nadal ciepły. Chyba że jest to nowy dom, i aby go wygrzać i osuszyć potrzeba sporo energii- to jest normalna rzecz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257802-atoms-ds18s-bufor-z-w%C4%99%C5%BCownica-cwu/#findComment-7849321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
