Mam w planach montaż pompy Mitsubishi ZUBADAN jednostka wewnętrzna EHSD-YM9D. Chciałbym wiedzieć jakie są do tego "sterowniki"
Pompa będzie zamontowana w pomieszczeniu do którego jest osobne wejście niż do domu.Dlatego chciałbym wiedzieć jaka była by możliwość sterowania pompą z domu. Słyszałem tylko o możliwości sterowania przez "internet"Ale do tego jest potrzebny moduł wifi. Czy są inne rozwiązania i jakie ? Czy są w zestawie? Ile kosztują? Czy są jakieś czujniki temperatury wewnętrznej(pokojowy) i zewnętrznej Czy to warte jest zachodu jeśli to osobny "bajer"?
https://forum.murator.pl/topic/257808-mitsubishi-zubadan-6kw/
Czujnik temperatury zewnętrznej jest w standardzie w jednostce zewnętrznej.
Podstawowe sterowanie wg. krzywej grzewczej masz więc w standardzie.
Jeśli chcesz sterować pompą z termostatu umieszczonego w domu to najlepiej wykorzystać fabryczne beprzewodowe rozwiązanie.
Jednostka ścienna: PAR-WT50R-E
Odbiornik: PAR-WR51R-E
Taką minimalną funkcjonalność załącz/wyłącz osiągniesz też zwykłym termostatem przystosowanym do ogrzewania.
Przewodowe od 100 PLN
Bezprzewodowe od 200 PLN
https://forum.murator.pl/topic/257808-mitsubishi-zubadan-6kw/#findComment-7848731
Jest taka możliwość:
Instrukcja montażu od strony: 14
https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/IM_IB_BH79D499H02_PAC_IF061_62_63B_E.pdf
This option features the main remote controller being removed from the FTC (Master)
and situated in a different room. A thermistor built in the main remote controller can be
used for monitoring the room temperature for Auto Adaptation function whilst keeping all
its features of the main remote controller available.
The main remote controller and FTC (Master) are connected by a 2-core, 0.3 mm², nonpolar cable (local supply) with a maximum length of 500 m.
To use the sensor in the main remote controller, the main remote controller should come
off from the FTC (Master). Otherwise it will detect the temperature of the FTC (Master)
instead of room temperature. This will affect the output of the space heating.
https://forum.murator.pl/topic/257808-mitsubishi-zubadan-6kw/#findComment-7848824
A czy jest możliwość taka żeby tak prostymi słowami przenieś ten "wyświetlacz" sterownik który jest na pompie do domu ale bez przewodowo działał?
Po kablu jest prosto i tanio - kabel 2-żyłowy.
Daikin ma też dodanie sterownika bezprzewodowego, więc i do ecodana i zubadana pewnie też jest - zapytaj swojego instalatora, powinien wiedzieć.
Może wystarczy poszukać w google.
https://forum.murator.pl/topic/257808-mitsubishi-zubadan-6kw/#findComment-7848874
Przepraszam że draże temat ale może ktoś wyjaśnić czym to się różni?
https://www.ecodan.pl/pompy-ciepla/pompy-ciepla-ecodan/sterownik-pokojowy/
Rozumiem że ten pierwszy to pokojowy podłączony zdalnie
A Termostat pomieszczeniowy Ecodan to co ? też jest podłączony zdalnie?
https://forum.murator.pl/topic/257808-mitsubishi-zubadan-6kw/#findComment-7853907
