enussss 11.10.2020 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Cześć między oknem a wieńcem mam 20cm dziury. Zastanawiam się czy pod wieniec podkleić ytonga co jest trochę ciężkie czy mogę podkleic xps, wtedy okno od dołu i boków byłoby zakotwione do ytonga a od góry do xps. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 11.10.2020 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 To okno już jest, czy będzie? Jeśli jest, to jakoś pewnie montażysta zakotwił. Jeśli będzie, to zamów poszerzenie okienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7848836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 11.10.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Jeżeli okna nie ma to po co zamawiać z poszerzeniem okiennym jak można zamówić większe na wymiar. Zeby np linia okien (patrzac z zewnatrz domu) byla na jednym poziomie. A do poszerzenia można przekręcić rolet zewnętrzną. Będzie wtedy mozliwie najcieplejszy montaż rolet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7848853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enussss 11.10.2020 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Jest to nowo wybudowany dom. Wieniec jest też jednocześnie nadprożem, poprostu strefa nadokienna jest dozbrojona dodatkowymi prętami. Oknami nie mogę dojechać do samego końca bo wtedy sufit miałbym na wysokości okien okna nie są zamontowane. Przymierzam się do przygotowania otworu okiennego. I nie wiem czy pod wieniec w jakiś sposób podklejać bloczki i je kotwić czy przykleić xps. jeśli od góry nie jest konieczne kotwienie okna to odpowiedź prosta-xps albo styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7848937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 11.10.2020 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Rolety zewnętrzne trzeba do czegoś zamontować. I tu właśnie poszerzenia okienne się przydadzą. Rolety nadstawne (które nie wymagałaby poszerzenia należy odrzucić od razu).Ale najlepiej wybrać dostawcę i montażysta okien i z nim obgadać, co z tym zrobić. A z ciekawości- jeśli to nowo budowany dom, to dlaczego otwór okienny jest taki wysoki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7848951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enussss 11.10.2020 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Nie chcę montować rolety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7848955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 11.10.2020 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 To po co, zostało to tak wymurowane?Firma mocująca okna będzie wiedziała, co z tym zrobić. Najpewniej zaproponują poszerzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7848956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enussss 11.10.2020 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Kiero podpowiedział żeby zrobić jedną belkę zbrojenia a w miejscach nadokiennych dozbroić wieniec prętami fi16 i jest zrobione. Wszystko jest na jednej wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7848957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enussss 11.10.2020 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 https://m.fotosik.pl/zdjecie/4edcdb485213f0a6 tutaj zdjęcie jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7848958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.10.2020 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 To masz za małe okno skoro 20 cm masz zapasu do wieńca. Okno montuje się po bokach, z góry ani z dołu sie nie daje sie kotew ani dybli. Przeczytałem tylko początek i mnie ścięła ta wypowiedź - ABSOLUTNIE NIEPRAWDA! To że stare rutyniarskie ekipy pomijają górę to fakt. Ale taki błąd robią już nieliczni. Fakt też jest taki, że pewnie z połowa ekip nie kotwi okien dołem, ale nie zmienia to faktu, że to także jest błąd i to skutkujący większymi problemami niż pominięcie góry (dolna rama nagrzewa się znacznie bardziej) i na pewno bez mocowania będzie się wyginała. A co do sedna: kotwa do xps? przykręcona kołkiem a może wkrętem? To ma niby cokolwiek trzymać! To także BŁĄD montażowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7849017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 11.10.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 .....Okno montuje się po bokach, z góry ani z dołu sie nie daje sie kotew ani dybli. Co to za herezje? Okna montuje się mechanicznie po całym obwodzie a nie po tylko po bokach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7849021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 11.10.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Jak zamontują Ci okna wtedy zakleisz dziurę pomięty futryna a wieńcem, teraz nic nie rób. Żadna poważna firma nie zamontuje okna, mając 20 cm dziury nad nim. Pozostają poszerzenia nad oknem lub obniżenie nadproża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7849023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.10.2020 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Ok, masz racje, nie dopisałem że miałem na myśli okna małe do szerokości 1-1,5 m, przy dużych wysokich i szerokich przeszkleniach oczywiście że góra i dół też. Nieeeee! 1,5 metra to ogromne okno i kategorycznie wymaga kotew. Tu trzeba dać 3 lub nawet4! ! Przemontowywałem niedawno ok 10letnie okna dobrej firmy. Miały ok 1m -1,2m szerokości. Nie były mocowane dołem. Ugięcie ramy do środka wynosiło nawet do 1cm. Jak takie "gięte" okno zachowuje szczelność nie muszę chyba tłumaczyć. Owszem, są pewne nowe trendy i pojedyncze instrukcje, by okna jednodzielne o szerokości do 1m montować na jedno mocowanie na górze, ale w dalszym ciągu większość wymaga wg norm. Czyli 15-25 cm od narożnika i od słupków oraz nie rzadziej niż co ok 70-80cm a czasem nawet 50cm. Także - jesteś w błędzie i o to nie mam żalu, ale o fakt, że promujesz go dalej już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7849078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 11.10.2020 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 W jaki sposób poszerzy albo obniży nadproże jak w tym przypadku nie ma typowego nadproża, jest nim wieniec stropowy. Dlatego też napisałem aby z tym wyrównywaniem otworu okiennego wstrzymać sie aż do montażu okien. To jest zmartwienie uczestników procesu budowlanego a nie montażysty okien! On strzeli sobie samobója podejmując się takiego zlecenia przed obniżeniem nadproża lub zamówieniem okien z poszerzeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257813-kotwienie-okna-w-xps/#findComment-7849100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
