Faya 11.10.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Mam kocioł kondensacyjny vitodens 100. Działa stalotemperaturowo . Mam jakieś 800-900 metrów rurki w rozstawie co 10cm plus po jednym grzejniku na dole i jednym na gorze w łazienkach . dwa tak samo wyglądające rozdzielacze , gdzie przed grupa pompowa (zawór atm +mieszacz ) jest trojnik na grzejnik łazienkowy i to samo na powrocie( tylko bez grupy wiadomo) Podlogowka steruje poprzez odpowiednie ustawienie zaworu atm a na piecu mam 45 i grzejniki są ciepłe w sam raz . Tylko problem jest taki ze jak mam 45 na zasilaniu to wraca praktycznie to samo , może ciut mniej . I jest pytanie , czy mogę podpiąć te grzejniki zamiast pod powrót to pod zasilanie ?( i tak na grzejniku tez mam praktycznie taka sama temperaturę na zasilaniu jak na powrocie) Wstawić drugi trojnik i tam powrót a dalej będzie wszystko tak jak było . Grupa pompowa itd Wtedy na piec wracaloby 20 stopni co jest korzystniejsze dla pieca i mojego portfela z tego co mi wiadomo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257832-za-du%C5%BCa-temperatura-powrotu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
