W zasadzie to proste do wykonania inst. co musisz mieć miedz palnik pastę (zdomieszką cyny lub bez) do lutowania do rur miedzianych cynę tez do miedzi no i czyścik do rur i szczotki do złączek kupisz to w każdym sklepie hydraulicznym
Robi się to czyścikiem (taki kawałek filcu) usuwasz nalot z rury a szczotka z wewnętrznej części kielicha kształtki potem bierzesz zabierasz pędzelek dziecku i tym pędzelkiem nanosisz pastę na rurę i złączkę wkładasz jedno w drugie dobrze by było wykonać obrót po włożeniu
Teraz dajesz sobie w palnik tzn. odpalasz go i grzejesz połączenie rura nieznacznie zmieni kolor i wtedy przykładasz cynę która zostanie wciągnięta do środka Ostatnia czynność wymaga pewnej wprawy jeśli nagrzejesz za krótko to cyna się nie roztopi jeśli za długo wypalisz pastę
Musisz zrobić kilka połączeń na próbę najlepiej z prostymi złączkami i zobaczyć czy cyna została wciągnięta do całego kielicha Dobrze by było takie połączenie mocno podgrzewając rozłączyć by sprawdzić czy cyna prawidłowo wypełnia połączenie
Gdyby było to gdzieś blisko to dał bym kilka lekcji na budowie
https://forum.murator.pl/topic/25785-kupilem-palnik-na-butan-techniczny-co-dalej/#findComment-468044
