Oskard1 12.10.2020 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Witam czy ktoś miał doczynienia z tym piecem może ktoś wie jak go ustawić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 12.10.2020 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Sterownik elster expert ? wyłącz czarny guzik potem załącz i pokaże się ikonka klucza to ją naciśnij i podaj kod jak go znasz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/#findComment-7849480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oskard1 13.10.2020 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Elster lider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/#findComment-7849749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek1989 14.10.2020 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Witam ja posiadam zebiec Agat 20kw ze sterownikiem lider kolor ale nadal walczę z jego prawidłowymi ustawieniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/#findComment-7850088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oskard1 15.10.2020 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 A nie kontaktowales się może z serwisem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/#findComment-7850471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek1989 15.10.2020 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Oczywiście że się kontaktowaliśmy ale nie otrzymałem zbyt konkretnej pomocy na początku dzwoniliśmy i do elstera i do zebca aby ktoś przyjechał do pierwszego uruchomienia i bez skutku stwierdzili że nie ma takiej potrzeby jedyna pomoc jaką oferowali to telefonicznie ale inaczej byłoby gdyby ktoś spojrzał na to fachowym okiem czy jest odpowiedni płomień itd. czy w wolnej chwili mógłbyś mi podesłać parametry jakie masz ustawione na grzaniu w mocy maksymalnej pośredniej i minimalnej bo ja chyba za bardzo poprzestawialem bo dziś podczas czyszczenia zauważyłem w środku pieca smolenie i niedopalony pellet w popielniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/#findComment-7850601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oskard1 16.10.2020 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Narazie nie mam jeszcze pieca uruchomionego ale jak wygrzewalem podlogowke to też mi się do końca nie wypalał pellet dym byl czarny z komina i dopiero jak przeszedłem na PID to dymu z komina praktycznie w ogóle nie widać a pellet wypala się w 100%a jakie masz czujniki przy swoim piecu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/#findComment-7850813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek1989 16.10.2020 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Tylko i wyłącznie te które były w zestawie czyli czujnik powrotu i czujnik w bojlerze jeszcze myślę nad pogodowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/#findComment-7850844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oskard1 16.10.2020 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 A mozesz zrobić fotkę tego czujnika powrotu gdzie masz go podpiety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/#findComment-7850904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oskard1 16.10.2020 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 A masz wentylacje zrobioną w kotłowni?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/#findComment-7850905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oskard1 03.11.2020 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Jak chcesz to podaj mi nr tel to podam Ci ustawienia jakie ja mam obecnie pięć pracuje w pid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257853-piec-na-pellet-zebiec-agat-20-kw-sterownik-lider-kolor/#findComment-7856927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
