bula258 13.10.2020 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Witam będę stawiał filary z cegły na których będę dawał 2 heby 180 zamiast ściany tak wyliczył konstruktor. Wykonałem stopy pod nie, w pierwszej wersji miałem je zalać B30 w workach jednak skończyło się tradycyjnie cement, żwir i piach. Czy mogę murować takim betonem dodam ze nie ma w nim żwiru po rozrobieniu to bardziej wygląda na ciemną zaprawe murarską. Ktoś mi kiedyś powiedział że spoina nie może być mocniejsza od materiału w tym przypadku bedzie to cegła. A chce żeby to było mocne konstruktor doradził żeby w spoinę dawać siatkę zbrojeniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257863-czy-mo%C5%BCna-murowa%C4%87-betonem-b30-w-workach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.10.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Witam będę stawiał filary z cegły na których będę dawał 2 heby 180 zamiast ściany tak wyliczył konstruktor. Wykonałem stopy pod nie, w pierwszej wersji miałem je zalać B30 w workach jednak skończyło się tradycyjnie cement, żwir i piach. Czy mogę murować takim betonem dodam ze nie ma w nim żwiru po rozrobieniu to bardziej wygląda na ciemną zaprawe murarską. Ktoś mi kiedyś powiedział że spoina nie może być mocniejsza od materiału w tym przypadku bedzie to cegła. A chce żeby to było mocne konstruktor doradził żeby w spoinę dawać siatkę zbrojeniową. będę stawiał filary z cegły ...... .....jednak skończyło się tradycyjnie cement, żwir i piach...... Czy mogę murować takim betonem dodam ze nie ma w nim żwiru To jest żwir czy go nie ma? Ta zaprawa w worku czy nie? ........konstruktor doradził żeby w spoinę dawać siatkę zbrojeniową........... Nie wiem jakie masz te filary , ale jakie by nie były po co tam siatka w spoinie ? Co budujesz ja nie wiem, dlaczego tak komplikujesz budowę również nie rozumiem. Cegły muruje się na zaprawę nie na Beton. Zaprawy tym równią się od betonów ze są lepiej urabialne, lepiej się kleją i lepiej się je nakłada kielnią. Filary na nich HEBY 180 - co to ma być za konstrukcja pod co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257863-czy-mo%C5%BCna-murowa%C4%87-betonem-b30-w-workach/#findComment-7849895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.10.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Witam będę stawiał filary z cegły na których będę dawał 2 heby 180 zamiast ściany tak wyliczył konstruktor. . Jakie masz wymiary i wysokość tych filarów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257863-czy-mo%C5%BCna-murowa%C4%87-betonem-b30-w-workach/#findComment-7849930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bula258 13.10.2020 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Filary na nich HEBY 180 - co to ma być za konstrukcja pod co? Heby maja być zamiast ściany która jest w tym miejscu. Pręty na łączenia po to żeby wzmocnić konstrukcje ponieważ największy nacisk będzie od góry bo będzie na nie parł strop wraz z ścianką działową i częścią dachu. Wysokość filarów to ok 260cm na to będą dwa heby szerokość nie mniejsza niż dwa heby złączone razem czyli min 36cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257863-czy-mo%C5%BCna-murowa%C4%87-betonem-b30-w-workach/#findComment-7849985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.10.2020 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Jaka rozpiętość stropów i HEB'ów? Ktoś to przeliczył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257863-czy-mo%C5%BCna-murowa%C4%87-betonem-b30-w-workach/#findComment-7851948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
