gogush 13.10.2020 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Po przemyśleniach montuje u siebie rolety , mam cofnięte nadproża o 3 cm i rolety będę miał odstawione o 2 cm - łącznie 5 cm. Skrzynki będą schowane (podtynkowe) i poszukiwałem dobrego materiału do ocieplenia i znalazłem dwa Aluflexa i Aerozel. Jesli chodzi o Aluflexa to widze tam więcej marketingu niż fizyki ale Aerożel wygląda sensownie. Dostałem próbkę od producenta i wygląda przyzwoicie (elastyczne jak mata)Czy macie doświadczenie z tym materiałem izolacyjnym ? Producent twierdzi ze te 5 cm to odpowiednik ok 17 cm styropianu. Tanie to nie jest ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257865-aerogel-aeoro%C5%BCel-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2020 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Oczywiscie ze nie problem , mozna tez zrobić zwykłym styro. roznica pomiedzy xps i aerozel w lambda : XPS : 0,035W/mKAerozel: 0,018W/mK Przy takich grubościach jakie mam dostępne robi jednak różnicę. Szczególnie ze mamy teraz ulgę termomodernizacyjna wiec cena spadnie o 19%/32% w zależności od progu podatkowego inwestora (odpis).Co ciekawe głowny zarzut na FM jaki znalazłem aby nie robić rolet to właśnie .... mostek termiczny w nadprożu , pakując tam coś bardzo ciepłego temat powinien być rozwiązany.A moze ten Aluflex jest lepszy ?( jest tańszy od aerozelu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257865-aerogel-aeoro%C5%BCel-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7849718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 13.10.2020 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 To skoro ma 0,018W/mK, to jak 5cm może odpowiadać 17cm styropianu? Ile ten Aerozel kosztuje? Może PIR. U siebie dałem PIR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257865-aerogel-aeoro%C5%BCel-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7849729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2020 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 To skoro ma 0,018W/mK, to jak 5cm może odpowiadać 17cm styropianu? Ile ten Aerozel kosztuje? Może PIR. U siebie dałem PIR. Zakładam że to bardziej "chłyt" marketingowy, koszty grubości 13mm za 1 m2 to ~180zł, aluflex to ok 100 zł za 1m2 (tam chyba grubość 10mm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257865-aerogel-aeoro%C5%BCel-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7849747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2020 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Znalazlem takie info że: Jedna z ofert ktora mam to 180 zł za 13 mm grubości za 1 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257865-aerogel-aeoro%C5%BCel-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7849755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 13.10.2020 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 To za 40zł/m2 masz 5cm PIR https://stanlux.istore.pl/pl/p/Gor-Stal-Plyta-termoizolacyjna-5-cm-termPIR-AL/21969718. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257865-aerogel-aeoro%C5%BCel-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7849761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2020 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 To za 40zł/m2 masz 5cm PIR https://stanlux.istore.pl/pl/p/Gor-Stal-Plyta-termoizolacyjna-5-cm-termPIR-AL/21969718. potrzebuje dwóch warstw do nadproża (3cm) i potem zakładkę 2 cm na okna (czyli trochę szerszy pasek bo obniżę skrzynki o 2 cm) Czym PIR przykleić : do nadproża (pianka niskoprężna ?) do drugiej płyty PIR ? a moze zostawić ten XPS ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257865-aerogel-aeoro%C5%BCel-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7849783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 13.10.2020 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 (edytowane) Pianką. Ja kleiłem Tytanem 60 sekund. Edytowane 13 Października 2020 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257865-aerogel-aeoro%C5%BCel-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7849787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2020 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 To za 40zł/m2 masz 5cm PIR https://stanlux.istore.pl/pl/p/Gor-Stal-Plyta-termoizolacyjna-5-cm-termPIR-AL/21969718. "Produkt Płyta izolacyjna termPIR AL 20 mm / 2 cm można kupić tylko w opakowaniach po 69.12 m2" Razem: 2 405,38 zł Koszt dostawy: 184,50 zł Do zapłaty: 2 589,88 zł a to tylko 2 cm , 3 cm nie ma Ciekawe bo ciężko dostać takie grubości jak patrze i nie sprzedają na sztuki (mi potrzeba ok 12-15m2 a nie prawie 70m2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257865-aerogel-aeoro%C5%BCel-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7849822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 13.10.2020 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 "Produkt Płyta izolacyjna termPIR AL 20 mm / 2 cm można kupić tylko w opakowaniach po 69.12 m2" Razem: 2 405,38 zł Koszt dostawy: 184,50 zł Do zapłaty: 2 589,88 zł a to tylko 2 cm , 3 cm nie ma Ciekawe bo ciężko dostać takie grubości jak patrze i nie sprzedają na sztuki (mi potrzeba ok 12-15m2 a nie prawie 70m2) Tutaj jest wszystko https://termpir.eu/produkty/plyty-izolacyjne-termpir/termpirreg-al musisz kliknąć Logistyka: 1200 mm x 600 mm. Ten sklep to pierwszy z brzegu znaleziony w google. W hurtowni powinieneś dostać na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257865-aerogel-aeoro%C5%BCel-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7849848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
